Фары
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://allegro.pl/reflektor-tico-lewy-manualny-nowy-clear-tuning-wwa-i2938693674.html
вот такие фары заказывал
пришли, как тут уже писали пластик никакой, но стекла(не пластик) прозрачные
вот такие задние есть
http://allegro.pl/lampy-tyl-tico-tuning-lexus-look-wawa-2szt-sklep-i2900299857.html
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из них вынул внутренний отражатель и забабахал диодные модули - результат. В режиме "стоп" светили слишком ярко (водители сзади начали частенько помаргивать Shocked), поэтому позже пришлось слегка затонировать лаком.
seadon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где вы нашли правую? У них только левая и на аукционе прозрачной правой нет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если точнее, то не у них брал, а вот у этих - пару
cmkiljanczyk@wp.pl
Centrum Motoryzacyjne Kiljańczyk Hubert
ul. Sulejkowska 60A lok. U7
04-157 Warszawa
tel (022) 613 67 02
сейчас их нет на сайтье, но заказать можно
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичный процесс предстоит. Есть фара со сломаным корпусом, но целым стеклом, и есть с битым стеклом но целым корпусом. А как с габарита стекло снять? Там просто на герметике? На волговской фаре стекло без прогрева с помощью ножа снималось
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rulevoy
А вот эту уже продали?
http://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/fara_levaya_daewoo_tico_96g_126141033
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня левая целая. Но контакт человека надо записать. До этого сколько искал - не было
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по регулировке фар. В экзисте заказал левую жапанкаровскую фару. Вчера приехала. Забрал, посмотрел, а она оказалась под корректор. У меня на машине нет корректора фар. Собственно сам вопрос: есть опыт установки фар под корректор на авто без корректора? Как регулировать свет? Как и в каком положении зафиксировать шток для корректора?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Хныкин
лучше купить корректор от приоры или нексии. отдельно блоки стоят не так дорого ( у нас нексиевский 330 рублей) и им сделать коррекцию обычным резистором это если как правильно. а если как не надо то делать стопор с регулятором.
ИВАН
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Хныкин
вместо корректора поставить болт с резиновой шайбой и прикрутить к отражателю
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее? Диаметр и длина болта. Нужно ли для этого снимать стекло фары.
А то может проще зафиксировать шток корректора в каком то определенном положении.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще. Снять резинку со штока и прямо на машине посмотреть в каком положении штока фара наилучшим образом будет освещать по вертикали. Отметить риску на штоке, снять фару с машины и зафиксировать его намертво. В дальнейшем регулировать отражатель двумя верхними винтами. Тот, что ближе к габариту вверх-вниз, другой регулирует отражатель по горизонту.
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 4:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо. всё делается на месте. Определенного универсального положения штока нет.
Установку корректора не рассматриваю, потому как не вижу смысла ставить его на одну фару Smile вторая без корректора.
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю. Тема дохлая. И тем не менее ктонить фары с корректором на месте не пробовал не много приподнять. Я под капотом шею свернул себе- возраст. Но ненашупал и не разглядел винты регулировки. Если может кто то этим занимался расскажите или фотку скинте гдеж и какж это крутится. Спасибо за понимание. .......... Видно тема совсем вмэрла......
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОЛЬШОЙ жаль что никито не сталкивалси с сей сложной промблемой. А вообщето хорошо раз у всех хорошо светят фары. но плохо то что я не знаю как сделать что б и мои фары светили хорошо. Это не хорошо.
Страница 6 из 7
