Стартёр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати в выходные, при поиске места для подключения шланга с нижнего отверстия зелено-оранжевого клапана я снимал карбюратор и при съеме обратил внимание, что болты крепления карбюратора не были закручены до конца - хотя я их закручивал. Возможно из-за этого стартер периодически вяло крутил, а после ночи простоя авто - стартеру было очень тяжело крутить и машина не схватывала!?
колян
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как незатянутые болты карбюратора могут влиять на сопротивление вращению стартера?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто может подсказать номерок на стартер с редуктором?
miron_2005
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezar писал(а):
Такое ощущение, что половина советчиков к своему стартеру совсем не касались. Генератор снимать обязательно + его кронштейн и натяжительную планку. Так же мешает масляный датчик и акумулятор. И втягивающее от. нексии и ланоса не подходят.
Все именно так и разобрал:
АКБ, площадка под АКБ.
Стартер: два болта на 12. Один, что ближе к патрубку ОЖ через "кардан", даже не мечтайте без него.
Гораздо легче вынимать все через капот. Тика стояла на стойках-кирпичах, потому мог подлезть и открутить то, что не удалось сверху.
Кстати, сначала открутил генератор, потом отсоединял провода. Со стартером: сначала отсоединил толстый провод от втягивающего снизу, затем вынул стартер и уже сверху откручивал остальные провода.
ОЧЕНЬ удобно, что поснимал кронштейны: 5 болтов зато смог легко вынуть.
Развалилось ограничительное кольцо на бендексе и вообще не было втулки оси, потому, похоже, и подклинивало.
После всех танцев понимаю - лучше купить стартер, чем его недоремонтировать и еще раз "умирать". 2 часа возился.
Страница 7 из 7
