aider
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 12:55 Заголовок сообщения: шум в КПП при холодном двигателе |
| Привет всем хотел узнать уж очень пугает шум в кпп при холодном двигателе а после прогрева пропадает так же если оттянуть чуток рычак кпп к 4 передаче шум уменьшается при движении все нормально интересно как это страшно и насколько долго да кпп 5 ст Спасибо |
Pretender
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 14:27 Заголовок сообщения: |
| Была такая фигня. При замене сцепления было утеряно некоторое количество трансмиссионного масла. После замены масла и заливки до уровня "пока не полилось" с заливного отверстия (ок. 2.3л) все симптомы пропали. |
aider
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 16:06 Заголовок сообщения: |
| Масло заменил заполнил до отказа но шум так и остался на холодный двигатель |
Pretender
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 16:47 Заголовок сообщения: |
| Тогда выжимной :( |
aider
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 21:49 Заголовок сообщения: |
И как долго выжимной будет жить  |
tata
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 9:52 Заголовок сообщения: |
| я вот решила не рисковать и заменила |
AndreyTico
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 11:21 Заголовок сообщения: |
Рекомендация одна - забыть. Судя по более ранним сообщениям в форуме, шум на холодном - проблема 90% Тик смолоду (то бишь с завода). Борьба с этим шумом путём замены выжимного, диска, корзины, масла не приводит к желаемому результату. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
aider
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 20:16 Заголовок сообщения: |
неужели причину этого шума нельзя устранить ведь забыть и смериться это не выход  |
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 21:35 Заголовок сообщения: |
Ну тогда наконец сделайте поиск по сайту, прочтите все наши разговоры на эту тему и примите решение. _________________ /DiOs |
AndreyTico
Добавлено: Чт Мар 23, 2006 10:12 Заголовок сообщения: |
| aider писал(а): | неужели причину этого шума нельзя устранить ведь забыть и смериться это не выход  |
Устранить можно любую неисправность. Вопрос сколько это будет стоить. Очень велика вероятность, что первый, второй и третий съём-постановка коробки не помогут. Поэтому - музыку громче и 3-4 минуты терпения - звук пропадёт. Если при температуре воздуха выше 15 по Цельсию звук не пропал (двигатель прогрелся), тогда стоит задуматься о выжимном. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Pretender
Добавлено: Пт Мар 24, 2006 22:58 Заголовок сообщения: |
| Мне кажется перед инсталляцией выжимной нужно хорошенько смазать, прокрутить и еще раз хорошенько ... Мой был абсолютно сухой. |
Добавлено: Пт Мар 24, 2006 23:35 Заголовок сообщения: |
| Pretender писал(а): | | Мне кажется перед инсталляцией выжимной нужно хорошенько смазать, прокрутить и еще раз хорошенько ... Мой был абсолютно сухой. |
Согласен. Это касается, собственно, всех подшипников. Я всегда даже закрытые вскрываю. _________________ /DiOs |
товарищ Клюев
Добавлено: Вс Мар 26, 2006 1:58 Заголовок сообщения: |
| менял выжимной, где то с тысячу назад, в холода ездил только при минус 15 и теплее... так вот, шум появился до холодов и не проходит пока движок не прогреется... ввобщем, непонятно, что происходит, но я на это просто забил, так как снимал коробку и проверял, все норм... |
aider
Добавлено: Чт Мар 30, 2006 18:25 Заголовок сообщения: |
| Ну поменял я диск корзину и выжимной сцепления все вставил оригинальное все смазали маслом но шум как был так и остался и всетаки хотелось бы узнать есть где чертежи кпп кажется нету полного выключения передач потому что как я уже писал если рычаг управления придерживать рукой при нетральной передаче к 4 скорости то шум моментально проподает может что можно подрегулировать нужны чертежи кто может помогите или подскжите где найти уж очень хочется не напригаться при прогреве двигателя |
