Панель приборов
Денис
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Панель приборов Ответить с цитатой
У меня год назад перегорел резистор-нерезистор, короче микросхемка(какой-то узбек не прикрутил её к корпусу, был плохой контакт с массой), которая делит входящее напряжение на подсветку приборов и на питание датчиков. Теперь датчики не работают.
Вопрос - можно ли там поставить жучок, т.е. напрямую подключить в обход микросхемы, а то уже надоело определять количество бензина в баке по пробегу. (новую панель заказать невозможно - уже пробовал, найти м/схему тоже)
Денис
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs, как Вы думаете?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В электросхеме я не нашел ничего похожего ни на какой делитель...Может быть имеется в виду диод, "нос" которого идет к контрольной лампе зарядки, со стороны "плюса", а "хвост" -- к сигнальной лампе ремня безопасности со стороны "минуса"? Больше в приборном щитке никаких электронных приборов (по крайней мере по схеме) нет, только лампочки и два датчика.
А лампочка давления масла при включенном зажигании горит? "Плюс" на нее и на датчики приходит из одного и того же места (с восьмого предохранителя).
Денис
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2006 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на схеме нет такого диода.
Лампочка давления горит.
Но к сожалению в натуре он есть.
Я Вам сбросил на мыло схематичную зарисовку данной штучки. Как Ваше мнение - можно?
Watson
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.. на панеле приборов стоит стабилизатор напряжения насколько я правильно понял.. если есть желания я могу точно посмотреть и сказать наминал его.
Maks
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ерунда. Тока этот транзистор не сразу сгорел. Пока не прогреется показывает приблизительно, а патом стрелки падают, типа машина не греется и бензину нет. Я его выпаивал, давал приятелю штоб купил. На рынках не нашёл, надо в магазинах смотреть, Самому неахота, не шарю в этом.
L4810CV
8AH648
мож каму пригодится
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maks писал(а):
L4810CV
Значит, действительно стабилизатор. То, что в цитате, -- наименование. Предложений в Инете до дури, разумная цена колеблется от $2 до $3.
