Сергеич
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 12:59 Заголовок сообщения: Генератор!? |
Здраствуйте, у меня вот такая проблема, купил себе ticу всё ничего, за пол года только бензанасос поменял, нарадоваться не могу, а теперь когда включены габариты и свет, то при нажатии на тормоз магнитола, если она в режиме mp3 отрубается. В режиме радио всё нормально....
У меня вопрос, что можно с этим сделать, я грешу на генератор, а может там есть ещё какая-то феня, о которой я незнаю!?
Заранее спасибо! |
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 13:30 Заголовок сообщения: |
Ну так а проверить напряжение в этом режиме вольтметром? _________________ /DiOs |
Сергеич
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Ну так а проверить напряжение в этом режиме вольтметром? |
Это я в состоянии наверное, а каое оно должно быть и с чего снимать напряжение? |
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 14:23 Заголовок сообщения: |
Напряжение должно быть явно не ниже 13.8V. Правильнее всего снимать с клемм питания магнитолы, но для начала можно попробовать прямо на клеммах аккумулятора. Если на аккуме все нормально -- аккум и генератор не при делах. Тогда все-таки мерять при тех же условиях на магнитоле. Если на ней просаживается -- где-то плохой контакт в цепи ее питания. _________________ /DiOs |
