Pretender
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 20:13 Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора не включается!!! |
Накрылось реле включения вентилятора. Это то что за левой фарой находится. Заказал- пришло новое 4-х контактное. У меня стоит 5-ти контактное, подключено 4 из них.
Так вот вопрос: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ??? ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!?! |
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 20:30 Заголовок сообщения: |
А вскрыть и посмотреть религия не позволяет? Кроме того, а цифиричек у ноженек релюшечки не проставлено ли?
30 -- голубой с белым, с 6-го предохранителя
86 -- голубой, от термодатчика
85 -- черный, на массу
87 -- голубой с красным, на вентилятор.
85, 86 -- обмотка
30, 87 -- контакты _________________ /DiOs |
Pretender
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 1:50 Заголовок сообщения: |
| Преочень благодарен тебе /DiOs но проблема такой и осталась. К сожалению на реле нет ни единой цифирьки у ножечек и открыть его не представлятся возможным. Если у тебя есть возможность сфоткать сие подключение то выложи фотки, а если нет то пожалуйста распиши подключение на пальцах. Заранее благодарен! |
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 6:38 Заголовок сообщения: |
Хммм... схему подключения я дал по сервисному мануалу. Который, кстати, и у тебя есть Тогда берем в руки тестер и звоним. Обмотка звонится, остальные два -- контакты. Местами путать можно, контакты от обмотки изолированы (я имею в виду, что 85 и 86 можно менять местами, как и пару 30, 87). _________________ /DiOs |
GLOBUS
Зарегистрирован: 12.03.2004 Сообщения: 19 Откуда: г.Новокуйбышевск Самарской обл.
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
Проверь уж заодно датчик включения вентилятора , как правило
отказывает чаще |
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 9:40 Заголовок сообщения: |
А можно это реле заменить отечественным (20-30руб)?
Там все понятно - лапки разного цвета. Белые на низкий ток, желтые на высокий (к вентилятору). _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 9:54 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | | А можно это реле заменить отечественным |
По сути -- можно. Но вспомни, что у тишки все контакты другого размера. _________________ /DiOs |
Pretender
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 16:08 Заголовок сообщения: |
| GLOBUS писал(а): | | Проверь уж заодно датчик включения вентилятора |
А отсюда поподробней. Что за датчик? Где искать? |
GLOBUS
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 18:24 Заголовок сообщения: |
Привет , Pretender !
1 - датчик включения вентилятора находится под трамблером ,
подробнее - ищи на сайте
2 - у меня отказал тоже ,заказал в existe - жду ,проверить просто -
выкручиваешь датчик . тестером проверяешь сопротивление
(должна быть бесконечность , то есть контакта нет) , вывариваешь
датчик в кипятке - контакты должны замкнуться , то есть сопро-
тивление между контактами ноль, но если бесконечность - датчик
неисправен , оставь на память и ищи новый
3 - у меня на датчике выбито < 93 - ON > то есть контакты должны
замыкаться при 93 С
4 - удачи ! |
Pretender
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 20:05 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | | Там все понятно - лапки разного цвета. Белые на низкий ток, желтые на высокий (к вентилятору). |
У меня пара лапок латунных и пара медных (цветов). И кстати на латунных контактах есть обозначение "А" и "В". Кто понимает подскажите! |
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 21:45 Заголовок сообщения: |
Да прозвони, блин!
| /DiOs писал(а): | | Обмотка звонится, остальные два -- контакты |
Скорее всего, латунь -- обмотка, медь -- контакты. Но что мешает тестер-то в руки взять?! _________________ /DiOs |
Pretender
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 0:35 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Но что мешает тестер-то в руки взять?! |
Скорее всего незнание  |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 7:24 Заголовок сообщения: |
| Pretender писал(а): | | Скорее всего незнание |
Чего там можно незнать? Его даже иметь необязательно. Идешь в ближайший ларек/магазин, где их продают, просишь посмотреть, ставишь в режим прозвонки (обычно на переключателе что-то типа динамика нарисовано) и быстрнько тыкаешь в ножки. Тебе нужно найти две, которые "звонятся", это обмотка. С убийственной вероятностью они одного цвета. Итого максимум два измерения, для полной убежденности. Все то же самое можно сделать при помощи батарейки и лампочки; индикаторной отвертки, которая с батарейкой и т.д. _________________ /DiOs |
Greywolk
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 15:22 Заголовок сообщения: |
ЛЮДИ!!! Памагите найти датчик температуры с которого меряется температура на приборном щитке, я сегодня в сервисе с мастером, его не обнаружил, а он похоже накрылся и ведет себя странным образом...  _________________ Счастье это: крепкое здоровье и плохая память!... |
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
| Greywolk писал(а): | ЛЮДИ!!! Памагите найти датчик температуры с которого меряется температура на приборном щитке, я сегодня в сервисе с мастером, его не обнаружил, а он похоже накрылся и ведет себя странным образом...  |
Насколько я ничего не помню, оба датчика (и вентилятора, и приборный) расположены в районе термостата примерно под распределителем зажигания. |
