Педаль тормоза
услам
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Педаль тормоза Ответить с цитатой
Может кто подскажет, взял машину у жены прокатится, и обнаружил, что когда жмешь на педаль тормоза она начинает вибрировать вперед-назад, похоже на работу АБС только медленно. Причем эффект проявляется тока на приличной скорости и активном торможении, т.е. если медленно подкатывать к светофору и чуть притормаживать, то такого не будет. Может ли это быть связано с балансировкой колес (хотя руль не "бьет").
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего связано с состоянием передних тормозных дисков. Во всяком случае, проверить проще всего. Я писал об одном из способов ремонта: http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=726
услам
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, гляну диски. И еще вопрос не по теме, прокладки для карбюратора из чего вырезаются, хочу попробовать разобрать.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне подходит прешпан (радиотехнический картон), хотя от безысходности и из ватмана резать приходилось... Ватман лучше всего пропитать маслом. Речь идет, разумеется, не о прокладке между карбюратором и коллектором; там лучше всего использовать металлоармированный паранит.
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2006 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О торможении.
Если диски и колодки впорядке, то лезем к задним барабанам. С такой ситуёвиной я встречался. Барабаны может "повести" в жару при активном стиле вождения.
