Еще раз о контрольке уровня топлива
На страницу 1, 2, 3  След.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2004 21:51    Заголовок сообщения: Еще раз о контрольке уровня топлива Ответить с цитатой
Снял свой топливный бак и вытащил датчик уровня. За контрольку отвечает маленький цилиндрик, жестко припаянный к проволоке. Внутри этого цилиндрика какая-то деталька (по виду из графита), которая у меня поломалась. Насколько я понял этот материал проводит ток, когда уровень топлива ниже этого цилиндра и не проводит, когда цилиндрик погружен в бензин.
Самое интересное, что на следующий день обзванивал магазины и в одном нашел этот датчик за 470 р. Купил, в эти выходные попробую поменять. Кстати, отсюда есть вывод: кто хочет сделать контрольку (а эта тема уже поднималась) - меняйте датчик и проводите третий провод от бака к щитку приборов.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо до щитка тащить. В том раз'еме, что под задним сидением справа, уже все провода есть. Так что только от датчика до него.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, даже от датчика тянуть не надо, т.к. провод на нем уже сразу с этой фишкой, что под сидением, и резинкой-заглушкой
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 11:55    Заголовок сообщения: Еще раз о контрольке уровня топлива Ответить с цитатой
Кстати, каталожный номерок не подскажешь?
Вова-Тико
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 12:48    Заголовок сообщения: там есть трабл небольшой Ответить с цитатой
датчик после смены может подтекать. уплотнительная прокладка, может мне так свезло, плохо становилась на место + шпильки (!) на которые садится датчик ржавеют намертво. а греть их с сервисе, слава богу, не решились. Smile)) да и подгнивает он сверху - посмотрите, там в углублении грязь скапливается неимоверно.
после нескольких попыток проблему решили кардинально: бак старый, больше не ремонтировать, а по сему залить все нафиг двухкомпозитной эпоксидной. ща все окейно. а уж если до очередной дырки доживет, али датчик заврет - тогда вопрос решится принципиально - заменой всего нах!
После замены - правильно подсоединяйте трубки, перепутать несложно. иначе прикол.
топливный фильтр - переносить под капот однозначно. на нашем бензине он не выхаживает и 5000 км. продаются БИКовские маленькие, очень удобно и менять, и контролировать, да и лежит он там чудесненько без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Вова-Тико: Бак действительно очень грязный и ржавый. Я его прочистил и замазал густой смазкой, пылью покроется и будет все нормально. А вот датчик у меня крепится не на шпильках, а на болтах, хотя повозиться с ними пришлось много - шлицы сгнили, ножовкой по металлу новые пропилил и отвернул.
2 DiOs: Я не знаю каталожного номера, звонил просто и спрашивал датчик уровня на Tico с тремя проводами. Хотя сейчас на EXISTE посмотрю. Есть: 34810A78B00-000 Измеритель уровня топлива
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вопрос-то и состоит в каталожном номере трехпроводного датчика. А с Экзиста -- неизвестно-скольки-проводной... И в бумажном каталоге этого не увидеть.
вова-тико
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 14:56    Заголовок сообщения: а в чем собственно проблема? Ответить с цитатой
я как-то не заморачивался, если честно. приехал в магазик, спросил, купил. подошло с первого тыка. экзист вполне возможно дешевле, но и в "автозапчастях" он стоил какие-то копейки....
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По рисунку на EXISte именно трехпроводной датчик. Сравниваю его с тем, что держу в руках.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2004 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует три типа датчиков:
GAUGE ASSY-FUEL LEVEL
34810A70B01-000 до 13.06.94
34810A78B00-000 с 13.06.94 по 03.10.96
34810A78B01-000 после 04.10.96
В бумажном каталоге изображены два типа: "с лампочкой" и без оной, оба под одним и тем же номером (позицией), которой и соответствует указанная выше информация.
Каждым датчиком комплектовалась вся гамма модификаций в каждый из периодов времени.
Вторая позиция помечена буквой "N", третья -- буквой "O". По неуверенному мнению продавца, это New и Option. Вот сильно сомневаюсь я: какая к черту "option", если ей комплектуется весь ряд?
у второй позиции комментарий из одного корейского "слова", у третьей -- из двух через запятую.
Вот и гадай тут, что купить. Но, пожалуй, есть доводы за то, что второй номер (а может, и первый) -- это трехпроводный. А третий, скорее всего, двухпроводный.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь поднять темку из недр форума.
Датчик у меня врать стал неимоверно... редко-редко показывает правильно. Обычно, если целый бак показывает меньше половины, а когда пол бака то уже ноль...
Собсно может за это время еще кто-нить боролся с этой проблемой и наработал какие-то новые способы? Wink
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и поленился снять. Практически убежден, что поплавки протекли. Я езжу уже по одометру Sad
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа. Не будете ли вы столь любезны, и не подскажете ли где искать концы проводов датчика и, главное, контрольной лампочки около приборной панели? А то у меня датчик 3-контактный, от разъема под сидением уходит 3 провода, а вот какой из них "лампочный" и где его искать - не знаю Sad
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вань, на корпус их поочерёдно замыкай и ты увидишь какой для прибора ,а какой для лампочки...
Yuri
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги! Уточните о каком дефекте вы говорите? Об указателе уровня топлива или лампочке контроля аварийного остатка топлива?
Страница 1 из 3
