передние ступицы
aider
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 21:02    Заголовок сообщения: передние ступицы Ответить с цитатой
Замучили ступицы тяну гайку што есть мочи а она расслабляется хоть и примята как надо то появляется стук при поворотах то греется естькакой нибудь способ эту гайку посадить как надо Question
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вопрос по той же теме.. Как ее правильно снять, эту гайку.. В смысле размять.. Smile Или ее просто надо сорвать?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один тормоз давит со всей дури, а другой торцевичком с плечом этак в метр тянет... Момент-то там 150..200 Нм. На стандартной 30-сантиметровой рукоятке это означает 45-60 кило тянуть надо. А при страгивании и того попресвыше.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aider писал(а):
то греется
Данный узел не может греться от перетягивания. По конструкции.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. А машину при этом поднимать? Или можно ее сорвать на земле, а потом поднять? И вообще, какие ньюансы есть? Мне надо поменять одну крепежную шпильку..
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно на земле и срывают. Лишнее трение не помешает.
Поздравляю. Поменяй заодно и подшипники. И тормозной диск, если он того заслуживает. Ибо все это требует примерно одинаковой степени разборки.
А как ты достиг необходимости замены шпильки?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, она была обломана до меня! Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мораль: не надо тянуть балонник ногой! Этого даже на "жигулях" делать абсолютно не надо. А уж при шпильках-десятках...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли моя бабушка тянула его ногой.. Smile Думаю, что машина попала в нашу семью уже в таком виде. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз женщины склонны к подобным решениям. "Для надежности".
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не в 75 лет же.. Smile У нее просто сил столько не было бы.. К тому же колеса менял я ей.. И шпилька была сломана с самого начала. У меня другая проблема - где найти токаря, который выточит мне такую же!? Smile Или где купить..
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PushKeeN писал(а):
Или где купить..
В принципе, это вполне себе отдельный каталожный номер. И не ты первый на моей памяти, кто их меняет.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно без проблем можно купить почти в любом магазине, где есть запчасти на Тишку. Видел не один раз и даже покупал на 33 км МКАД.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А что там на 33км МКАД и как это что-то найти? Smile
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магазин "Запчасти из Кореи" на внутренней стороне МКАД. Там ряд магазинов с автотематикой и в том числе этот.
