Расход топлива ((((
danil
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 22:43    Заголовок сообщения: Расход топлива (((( Ответить с цитатой
Всем добрый вечер
Купил сие чудо
8 л/100 км по городу, ездит моя девушка.
столько у меня ест вектра 1.6
что посоветуете
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угадаю что скажет /Dios: пользуйтесь поиском! И ведь правильно скажет! Smile
Чуть ниже тема была: http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1030&postdays=0&postorder=asc&start=0
danil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал естесственно уже
карбюратор регулировал в сервисе
свечи новые оригинал
расходники все вообще поменяны на оригинал
не помогло
Вектра+Матиз
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я могу сказать, что сейчас по Питеру при маршрутах В.О. - Московский р-н и еще зимней резине расход 6.9-7.0 и в панику я не впадаю... Один Московский проехать чего стоит...
danil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все равно это (8л) ненормально.
ока самая прожорливая за 6 не вылазит
Вектра+Матиз
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну возьми у нее на время машину, поезди сам и посмотри. От стиля езды 15% легко набежать могут.
danil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездил
эксперементировал с переключением передач вверх-вниз...
поеду еще разок порегулирую, пока на гарантии предыдущая регулировка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 7 по городу сейчас. Вожу достаточно активно.
До регулировки оборотов ХХ иногда и 9-10 по зиме выжирала.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для моей Тики нормальный расход в городе - 4,5-5,5 литров на 100 км (зависит от пробок на дорогах, температуры воздуха (только зимой в -35 расход до 7 литров из-за постоянных и длительных прогревов) и т.д.),
по трассе 4,1 литра на 100 км.
Больший расход - признак проблем либо с двигателем, либо с ходовой (если карб и электрика правильно отрегулированы),
может колеса заблокированы - суппорты сильно прижимают колодки, или подшипники ступиц разбиты,
может обратка забита или проблемы с бензонасосом (избыточное давление топлива может привести к перерасходу топлива).
danil
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2006 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завис автоподсос, сейчас выкатаем бак-посмотрим
danil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-с-с-с, меньше 7 никак
Вектра+Матиз
Денис
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не переживай - у меня тоже и до 8 доходит
Соня
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо? Не чё се. А я парилася что у меня многовато кушает. У меня больше 6л по городу никак не получается и то вечно с каким то багажом езжу. Правда я машину не прогреваю ваще, даже в сильные морозы. Этим у меня занимается автомат прогревочных оборотов, вот только мальчики в гараже мне по советовали все таки сразу не давить педаль в пол, а ездить спокойно пока прогревочные не пройдут. А еще есть мнение что диаметр колёс влияет на расход. У меня 12. А зимой мне кажется расход все равно будет выше так как микропробуксовки по накатонному снежку неизбежны
Очаровательная Соня
faizulin
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тысяч десять км пробега назад был у карбюраторщиков,настроили на 4,5литра на 10 км.В среднем кушала 5 литров,но в последнее время расход стал увеличиваться и доходить до 6-7 литров.Карбюратощики толковые,занимаются только карбами тико и дамас.Кстати,у меня пару раз кончался бензин в баке,и вся кака и вода со дна бака,пройдя два топливных фильтра попала в карб,это и есть основная причина расхода.Причем тягловитость машины не уменьшилась нисколько,наоборот резвости завидовали соседи по дороге.Вообщем,как обычно мастера разобрали карб,помыли два раза растворителем.продули компрессором,смазали капсулу термопарафиновую автозапуска.Там же вместе с мастером, как обычно ,сделали контрольный заезд на на поллитровой бутылке бензина на дальность проезда.Проехал 13 км,скорость 90-110км.ч.Мастер сказал результат хороший,около 4 л на сто.Кстати,в прошлый раз при подобном заезде проехал 14 км,то вроде как 3,7 литра на сто км,если не ошибаюсь.Бензин А-80,середнячок.
ps.
Вторая или вторичная камера карба заглушена,главный топливный жиклер не 98 а 90.Максимально разгоняется максимум до 140кмч,тяга хорошая.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не в курсе, где такой жиклер достали?
или дорабатывали имеющийся?
