Течь масла из под бензонасоса
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 5:58    Заголовок сообщения: Течь масла из под бензонасоса Ответить с цитатой
После езды на скорости в 130км/ч, на продолжительных дистанциях, заметил под капотом НЕПРИЯТНОСТЬ...Всё пространство за двигателем со стороны бензонасоса забрызгано маслом.
Отчего может быть такое?
Как сам понимаю, масло вышло через систему привода бензонасоса, которая располагается под мембраной, в камере, имеющей выход в атмосферу. Тоесть, это могло произойти вследствии прорыва выхлопных газов в картер двигателя... А вследствии чего может происходить прорыв газов в картер, окромя залегших или лопнувших колец, что я исключаю, исходя из того, как работает двигатель???
Может ли это быть из-за очень раннего зажигания (недавно меняли ремень ГРМ - может промахнулись на зубок...). Холостой ход как бы увеличен немного...
Подскажите пожалуйста, что может быть.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 7:01    Заголовок сообщения: Re: Течь масла из под бензонасоса Ответить с цитатой
Это у Тишки стандартная штука. Летит масло из дырки, которая у бензонасоса сзади, не знаю, как толком объяснить. Замена бензонасоса улучшает ситуацию, но решает ли ее полностью я пока не понял. По кр. мере, со старым насосом масло улетало и на небольших (внутригородских) скоростях, а с новым - вновь стало улетать только после после появления привычки объезжать город по кольцевой, и то еще не факт, может, оно просто сгорает (литр на 5 ткм), а под капотом - остатки с давних пор.
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри обратный клапан врезанный в шланг вентиляции клапанной крышки. Он такой пластиковый вытянутый, размером с полмизинца. Такая фигня бывает когда он закисает. Новый в магазине видел 110руб. Да и шланги бы эти промыть.
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск рулит адназначна:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EC%E0%F1%EB%EE+%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1&serverurl=tico.spb.ru&server_name=tico.spb.ru
Shoshin
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2006 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена бензонасоса проблему полностью решает.
Без проблем это можно сделать самому.
