Автоподсос
Vlad_red
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 19:04    Заголовок сообщения: Автоподсос Ответить с цитатой
После чистки(разобрал не полностью и промыл) карба пропил автоподсос. Утром заводишь, а она не подымает обороты.
Собрал вроде все правильно и все трубочки наместо поставил...лишних деталей не оставалось.
Подскажите что не так
PS привет из Киева
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Киеву!
Значит, не все или не на место. Посмотрите внимательно http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=carburettor#13.
Vlad_red
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть Embarassed
завтра смотреть буду.
и еще не знаю почему, может зажигание, тогда на ХХ резко нажать на газ то первую секунду двиг как бы делает "бульк" а потом повышаются обороты..
или мог когда вырезал прокладку чутак не точно вырезать и она перекрила какую небудь дирочку Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, скорее всего, насос-ускоритель недоливает.
Vlad_red
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с ним можно зделать?
ЗЫ у нас в Киеве для Тиковских карбов вообще запчастей нету...
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня! Sad Как раз собирался создать топик на эту тему! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно такое происходит из-за засора распылителя. Попробуй тонкой проволочкой типа мандрена почистить. А вообще и из-за диафрагмы может быть, из-за клапана...
PushKeeN писал(а):
Та же фигня!
А это, похоже, достаточно частая болезнь. И не только на Тиках.
Vlad_red
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я весь карб чистил...по идеи не должно.
а вот диафрагма может быть.
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-а-а-а-а.. Я не понимаю о чем речь! Smile *ушел читать мануал*
Пы.Сы. Сорри за флуд..
Vlad_red
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработал автоподсос!!!
оказалась надо было подкрутить болтик регилировки прогревочных оборотов.
Ускоритель тоже посмотрел: там пружинка на рычаге "соскочила", поставил на место, стало лутче но не идеально. Может и должна быть небольшая задержка?
Vlad_red
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопросик есть. Можно ли поставить электрический бензонасос?
а то радной походу скоро накроется.
гдето слышал что ставят от ЗАЗа, и реально лутче становится
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто мешает? Можно. Не забыть про обратку, учесть потребный расход -- и вперед. Но кто сказал, что будет лучше?
Vlad_red
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне кажется, электробензонасос лутче тем что даёт постояное давление, не зависящие от оборотов(разкручиватся быстрей будет),
и распилятся бенз в карбе лутче будет. Хотя может и не прав
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2006 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем карбюраторному двигателю постоянное давление?
А вот это уже безо всяких обсуждений -- в корне неверно. Не повлияет ни рзу.
Vlad_red
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не буду ипать себе и другим мозги, а поставлю просто оригинал.
спасибо за советы
