Генератор болеет чтоли???
Pretender
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Генератор болеет чтоли??? Ответить с цитатой
В темное время суток при включенных фарах и нажатом тормозе на ХХ двигатель теряет до 300 оборотов. А если еще и поворотник включить, то можно и заглохнуть. Благо тахометр есть и я предпринимаю действия еще до того как глохну. Подскажите где искать подводные камни?
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он 300 оборотов теряет или обороты падают до 300??? А какие холостые без электрической нагрузки?
Pretender
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
900 +\-, 300 теряет
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет тахометра, так что не могу сказать, сколько теряю я в граммах, но мысль задействовать пневмоклапан, который есть, от кондиционера, которого нет, в голову приходила не раз.
Pretender
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что с генератором все ОК? А как его проверить
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pretender писал(а):
А как его проверить
Как и любой другой. Самое простое -- вольтметром. Если напряжение при включении нагрузки не проваливается ниже 13.8V при 2000 об/мин, то большего от него и требовать нельзя. Если по серьезному -- надо на стенд нагрузочный ставить и характеристику снимать. Потому как неисправности разные бывают. Может и изоляция состариться, что приводит к утечкам тока.
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pretender писал(а):
А как его проверить
Осмелюсь оспорить мнение предыдущего оратора. 13,8V - зависит от нагрузки. Новый аккум.+новый генератор+ ближний свет+печка на 2+тормозные сигналы= 13,2V (с вентилятором охл. - 12,8 ).
По сути вопроса об оборотах - зимой столкнулся с той же неприятностью. Тика пыталась заглохнуть. Выставил обороты двигателя по электронному тахометру - 1000 и забыл о проблеме. Советую, также проверить "землю" двигаателя и кузова - часто отгнивают провода.
Тахометр у меня показывает обороты двигателя для 2,3,4,5,6,8 - цилиндровых моторов. Устойчивая работа двигателя наблюдается при 1000 оборотах для 3-цилиндровика, что соответствует примерно 850 - 900 оборотам 4-цилиндровика. Вот вопрос: не ошиблись ли корейцы в написании книжки? Wink Минута на обсуждение.
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это при 2000 rpm, как я писал, то надо копать.
