Pretender
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 0:56 Заголовок сообщения: Рабочая температура |
| Подскажите пожалуйста у кого какая рабочая температура движка Тики? А точнее где находиться стрелка указателя температуры, ибо у меня при езде без пробок стрелка поднимается где-то на четверть белого поля!!! Нормальная это температура или низкая? |
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 0:57 Заголовок сообщения: |
| Нормальная. |
Pretender
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 1:38 Заголовок сообщения: |
СыыПППаСиииБо. )) |
Greywolk
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 11:57 Заголовок сообщения: |
А у меня стрелка поднималась(сдвигалась) к крайне правому положению, правда не заходя в красную зону. При движении без пробок опускалась на треть белой зоны. Пару дней назад поменял все масла(мотор, коробка) и фильтры (возд.,масл.) , стрелка стала больше времени проводить в середине белой зоны. Хотя в пробках подбирается в крайне правую часть, но вентилятор пока справляется с этим вопросом. _________________ Счастье это: крепкое здоровье и плохая память!... |
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 12:41 Заголовок сообщения: |
У меня вентилятор включается при вертикальном положении стрелки и никуда дальше направо двигаться стрелке не дает. Поскольку вентилятор включается от тарированного реле, то либо у вас реле глючит, либо прибор на доске. _________________ /DiOs |
Dot
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 21:49 Заголовок сообщения: |
| аналогично /Dios, тоже дальше второй половины не гуляет. Но вентилятор у меня включается где то на первой трети указателя |
Greywolk
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 9:10 Заголовок сообщения: |
Ну, видимо, у меня температурный датчик шалит, но пока работает  _________________ Счастье это: крепкое здоровье и плохая память!... |
Neon
Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 26 Откуда: Москва,Люблино
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 16:35 Заголовок сообщения: |
| Та же самая проблема, датчик температуры на 1/3 а вентилятор работает. Реле или датчик? Как проверить? |
Neon
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 16:38 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 19:45 Заголовок сообщения: |
| Neon писал(а): | | Та же самая проблема, датчик температуры на 1/3 а вентилятор работает. Реле или датчик? Как проверить? |
Энто нормально, когда стрелка посередине -то значит вентилятор не включился, или пробка воздушная образовалась...при езде без пробок соответственно стрелка вообще на первом делении лежит, так как приток встречного воздуха не даёт нагреваться радиатору...На зимний период я вообще закрываю картонкой перед радиатором... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
