Замена ремня генератора
Mamba
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 12:48    Заголовок сообщения: Замена ремня генератора Ответить с цитатой
Ну не работает наш поиск )))
Скажите какой ремень нужен? Не понимаю я этого:17521A78B00-000 или 6281МС??
Скажите, есть ли сложности при его замене? То есть есть ли там какая нить пружина натяжителя или как?
Серега
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял, но давно, уже не помню подробностей . Пружин и т.п. нет, натяжка осуществляется с помощью "монтажки" по натяжным салазкам. Приходится снимать ремень кондея. Ремень в фирменном магазине другой никак не дадут! На нем четко прописано "DAEWOO TICO".
Марат
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, с предыдущим. Только я без монтажки справился, там регулировочный болт, ослабляешь-вставляешь, натягиваешь. Замена 15 минут на все (кондей демонтирован)
Денис
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робяты, да какой 15 минут - там замены минуты на 3 с перекуром
Серега
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2006 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен с предыдущим оратором! Проблемка была с подлезть и ослабить нижние крепежно-регулировочные винты у кондея и генератора.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2006 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, все зависит от условий, в которых делать. Если есть яма/эстакада, проблем просто нет. Если на ровном месте, могут быть проблемы с нижним крепежом (а могут не быть -- у всех по-разному затянуто). Если в -25, как пришлось мне ночью этой зимой, то просто безрадостно.
Серега
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляю и глубочайше содрогаюсь!!! Shocked
