Виктория
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 20:42 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВЕЛАСЬ :( |
| Сегодня подъехали к дому, оставили машинку на 15 минут. Вышли - а она не заводится. Ключ поворачиваю, в том положении, когда должно схватывать, а двигатель обычно начинает работать, слышится характерный одиночный тикающий (цокающий) звук и ничего не происходит. С толкача заводится без проблем, выключаю зажигание - опять та же история. С аккумулятором все ок. Что это? Куда лезть, чего чинить? |
Dot
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 22:00 Заголовок сообщения: |
| бендикс проверить |
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 22:02 Заголовок сообщения: |
И все контакты. Начиная с клемм аккумулятора. Включая массу между двигателем и кузовом. Кстати, а по каким признакам "с аккумулятором все ок"? _________________ /DiOs |
Mamba
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 8:58 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ :( |
| Виктория писал(а): | | Сегодня подъехали к дому, оставили машинку на 15 минут. Вышли - а она не заводится. Ключ поворачиваю, в том положении, когда должно схватывать, а двигатель обычно начинает работать, слышится характерный одиночный тикающий (цокающий) звук и ничего не происходит. С толкача заводится без проблем, выключаю зажигание - опять та же история. С аккумулятором все ок. Что это? Куда лезть, чего чинить? |
У сеня такая же хрень иногда происходит - когда щелчок есть а иногда вообще тишина - фары горят хорошо - клемы тоже. |
Dot
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 10:45 Заголовок сообщения: |
о кстати! У меня в прошлом году похоже было. потом поменял клемму на аккуме,.. и все стало ок. Ну а потом еще и бендикс накрылся но это другая история. Кстати от нексии подошел. |
Виктория
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 16:49 Заголовок сообщения: |
| Mamba писал(а): | | У сеня такая же хрень иногда происходит - когда щелчок есть а иногда вообще тишина - фары горят хорошо - клемы тоже. |
И что Вы делаете в этом случае?  |
Виктория
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 17:03 Заголовок сообщения: |
муж Виктории: "На реле стартера есть два контакта, к плюсовому идет провод от аккумулятора. Я этот контакт немного открутил и обратно прикрутил, и все стало заводиться. Посмотрим как дальше будет.
Там же (на реле стартера) имеется контакт (третий) к которому ничего не приходит, а в раздатке проводов имеется подходящий разъем, но он до того разъема не дотягивается см.4. Может кто знает что к чему? Разъем на желтом с черной полосочкой проводе." |
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
А какие провода у вас приходят на реле стартера? Д.б. толстый черный (5 квадратов) на контакт 30, это "плюс", и желтый с черной полосой два квадрата на контакт 50 -- это управление с контакта ST замка зажигания. _________________ /DiOs |
Виктория
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 18:15 Заголовок сообщения: |
| муж Виктории: "Есть толстый черный. Его и откручивал. И желтый с черной полосой есть. И вот между ними есть пустой контакт." |
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 20:18 Заголовок сообщения: |
| Виктория писал(а): | | Есть толстый черный. Его и откручивал. И желтый с черной полосой есть. |
Тогда все нормально. _________________ /DiOs |
Виктория
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 21:07 Заголовок сообщения: |
А тот, лишний разъем-то для чего? Непонятно  |
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 22:03 Заголовок сообщения: |
Загляните под капот и найдете массу "лишних" раз'емов. Проводка идет одна на все модификации Тико. _________________ /DiOs |
Виктория
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 2:14 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Проводка идет одна на все модификации Тико. |
Спасибо. Это мне в голову не приходило. |
Мария
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 11:05 Заголовок сообщения: |
У меня так стартер накрывался - точь-в-точь! _________________ Best regards,
Charito |
Виктория
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
| Мария писал(а): | | У меня так стартер накрывался - точь-в-точь! |
Ой, сплюньте, не надо нам, чтоб накрылся.
Сколько этот зверь стоит-то?
Знаю, что на отечественные авто порядка 100$. |
