Денис
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 6:39 Заголовок сообщения: Двигатель вентилятора радиатора |
Доброго утра, тиководы!
Такая история - в субботу промывал систему отопления и менял тосол, был сильный ветер и поэтому струйку тосола из канистры (да и воду для промывки) сносило в сторону. После замены двигатель вентилятора радиатора был залитый водой и охл.жидкостью и после этого перестал включаться.
Снимал фишку с датчика температуры и через лампочку закорачивал - датчик щелкает, а вентилятор молчит. Пробовал напрямую вентилятор (опять же через лампочку) подключать к аккомулятору - молчит. Но есть такой прикол - подключаешь к одному проводу "+" от акком. - лампочка загорается (значит коротит?)
Ребята, DiOs, что Вы скажете по этому поводу - можно ли его разобрать, высушить?  |
Денис
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 6:40 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте господа тиководы!
Вчера поехал разобраться что-таки с вентил. Заехал к электрикам на СТО - они в один голос - это сгорел моторчик, т.к. датчик включения вентил. рабочий. Ну что делать, поехал в гараж, снял и разобрал неразборный моторчик(!) прозвонил его сам - всё нормально, на всякий пожарный обмотал изолентой провода внутри. Собрал. Подключил напрямую к аккомул - заработал. Подключаю к датчику - не работае (а датчик щёлкает). Снова к аккомул - работает. К датчику - нет. Снял датчик - постучал поверху - снова поставил - и моторчик заработал!!!
Короче, мужики и дамы - не доверяйте СТО на 100%, а доверяйте себе. Как говориться - доверяй, но проверяй и перепроверяй!!!
Всем УДАЧИ!!! |
Mamba
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 8:43 Заголовок сообщения: |
| Денис писал(а): | Здравствуйте господа тиководы!
Всем УДАЧИ!!! |
Вот и пообщались! Никому в этой жизни нельзя доверять ((( |
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 11:06 Заголовок сообщения: |
| Mamba писал(а): | | Никому в этой жизни нельзя доверять |
"Мне -- можно" (С) _________________ /DiOs |
Денис
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 12:38 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | "Мне -- можно" (С) |
Это точно!  |
