Mamba
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 16:32 Заголовок сообщения: Неравномерная работа двигателя |
| то набирает обороты, то сбрасывает....и снова набирает. Я понимаю, когда она греется - то она на повышенных а потом сбрасывает. Но это прям заметно (( что надо регулировтаь, чтобы этого не было? |
Shoshin
AAATico
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 9:04 Заголовок сообщения: |
| ...а потом прогревается и работает нормально? Здесь два варианта: карбюратор (автомат пуска, ХХ )или свечи. Обороты ХХ нужно выставлять при включенных фарах, обогреве заднего стекла и включенной печке. Устанавливаются минимально устойчивые. Обязательно проверьте резким нажатием и сбросом газа, чтобы при сбросе не глохла. При выключении потребителей электричества обороты могут увеличиться до 1100-1200 об/мин. Но такая настройка будет гарантировать, что аккумулятор зимой не сядет при езде в вечерней пробке. |
