заскрипела задняя дверь
vikt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 13:54    Заголовок сообщения: заскрипела задняя дверь Ответить с цитатой
Посоветуйте, плз, те кто разбирал двери, насколько сложно разобрать заднюю, чтобы смазать? Скрипит железка, что между петлями, уходит внутрь. И стеклоподъемники заедают и перекашиваются. Там тоже, наверное,все решается чисткой и смазкой?
Серега
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу уходящей внутрь железки-это фиксатор (ограничитель) двери. Для его смазки дверь разбирать не надо- на саму пластину литольчика, а внутрь чоньть жиденького из шприца (можно моторного масла). А вот со стеклоподъемниками сложнее. Это наверное придется всё-таки разбирать. Снимаешь обивку дверей -и вперед! Дело на полчаса, основная проблема- демонтаж ручки стеклоподъемника, но если есть навык или приспособа (о ней где-то здесь писали), то несложно.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один совет: Резинки стеклоподъемника ни в коем случае не смазывать маслом! Только силиконовой смазкой из балончика! В противном случае резинки разбухают и требуют замены.
Скрипящую дверь я тоже без разборки смазал литолом и все пучком!
vikt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой оптимистической ноте пойду смазывать. Спасибо!
