Арсений
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 14:26 Заголовок сообщения: Дырка в пороге, что делать? |
Разбирая салон нашел с водительской двери дырочку в пороге, см полтора в длину, что делать? не ждать же лета. |
Dot
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 9:18 Заголовок сообщения: |
если сильно маленькая - может зачистить + уничтожтелем ржавчины + шпаклевка (со стекловолокном) + антигравий. и ну его ... |
Арсений
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
Дырка в длинну около 1 см, в ширину поменьше. |
Серж
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 16:33 Заголовок сообщения: |
Просверли вэтом месте отверстие под диаметр какой нибудь пластиковой заглушкки или пробки и посади на герметик. |
Dot
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 20:56 Заголовок сообщения: |
можно и заглушку. только один фиг зачистить+уничтожитель ржавчины+антигравий... нада чем нибудь закрыть иначе дальше пойдет |
Серж
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 23:35 Заголовок сообщения: |
Скажу одно: у всех уничтожителей,очистителей,преобразователей ржавчины основа одна это кислота.Если её тщятельно не смыть то она со временем начинает разъедать краску,антигравий и.т.д. Советую орабатывать механическим способом-нождачной бумагой или металической щёткой(насадкой на дрель),а потом обезжирить растворителем. |
Dot
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
Уничтожитель ржавчины уничтожает только ржавчину, и то в момент нанесения, после испарения активного компонента покрывает обработанное место защитной пленкой. Очень даже помогает, проверено и не раз. Ессно речь о хорошем товаре. А насчет разъедать со временем - это разве что соль с дороги и всякая грязь ... кислота так долго не держится - нереально  |
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 11:01 Заголовок сообщения: |
Dot писал(а): | Ессно речь о хорошем товаре | М-м.. А можно пример хорошего товара? А то я летом им пользовался.. Зачистил что мог, потом обработал преобразователем, покрасил. Сейчас уже ржавчина проступила через краску  |
Dot
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 1:12 Заголовок сообщения: |
PushKeeN писал(а): | Dot писал(а): | Ессно речь о хорошем товаре | М-м.. А можно пример хорошего товара? :) А то я летом им пользовался.. Зачистил что мог, потом обработал преобразователем, покрасил. Сейчас уже ржавчина проступила через краску :( |
Я Higear пользовал, тоже летом. все ок. скол обработал. Только счас добрался чтоб его подмазать. ржавчины нет, так и был голым, без краски и прочей обработки. На момент обработки летом - была не то чтобы ржавчина, но рыжеватость появилась.. то есть сильно не успел поржаветь. сайчас под пластиковой пластинкой пассажирской двери обнаружилась ржавая дырочка... черт. зачистили, обработали хайгиром, потом стеклошпат, шпаклевка, покрасил.. в вых второй слой и лак будет. Размер дырки - см 7 на 5 примерно... но красить приходится больше ... тк. там пошло по сторонам под краской... причем в остальных местах все ок. повезло мне так :) А так хайгир рекомендуют опытные товарищи- аналоги говорят хуже, у меня еще отечественный валяется - состав посмотрел, абсолютно разные вещи.. |
Виктор В
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 5:31 Заголовок сообщения: |
Подобная ситуация. Только прогнило больше. Последствия ликвидировал, но вот причина….
Причину обнаружил, кода снял крыло с водительской стороны. Под сливом есть отверстие, через которое проходит тросик для открывания капота. Отверстие закрывается резиновым уплотнителем, но какой-то мудрец его вытолкнул и пропустил через него кабель от антенны. При дожде или мойке машины вода прямиком попадает в салон. По подкрылку она стекает как раз в тот злосчастный угол. Проблема решилась установкой уплотнителя на место и обработкой силиконом. _________________ С уважением, Виктор.
Tico /96/Корея/автомат/ |
