Заливает свечи
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Заливает свечи Ответить с цитатой
Завожу машину сначала ни чего потом начинает двоить Sad Бензин почти из глушителя почти вытекает. Свечи выкручиваю они мокрые. Как вы думаете карб переливает или что то ещё?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и пусковое не работать, может и по высокому проблемы (свечи, ВВП, распределитель, катушка). Отсюда не видно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если свечи мокрые, значит скорее всего перебои искрообразования.Если бы была переобогащенная смесь, они были бы черные, но сухие.
Марку свечей в студию. Wink
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода точно нет. Уже менял. На катушку думал, у меня давно новая валялась, чувствую придёться её испробывать. Свечи соотвественно менялись не раз, т.к. быстро приходят в нерабочее состояние. С распределителем можно поподробнее, что с ним может быть??? Прогреваеться даже не двоит, а если двоит то меняешь свечи на горячей и все нормально. Пару раз холодной завел свечи можно выбрасывать. Sad
Они черные, просто я выкручивал не до конца прогрев, поэтому и мокры. Свечи совсем не причем.
Серж
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё дело может быть в бензине.
Gikler
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А машина старенькая? Может их маслом заливает?
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старенькая 97 гв. 80 000км назад сделал кап рем двигателя. Масло тоже кушает. Думаю может колечки износились. В выходные компресиометр в руки масло в цилиндры, будемс свечи проверять Crying or Very sad
Gikler
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё примета изношенных колец - масло по всему движку. Если совсем всё запущено , то его выбивает из под щупа и из под всех резинок. Компрессия уходит через кольца в картер. Так же через сапун попадает в карбюратор вместе с маслом и потом в цилиндры на свечи. Тогда масло должно быть ещё и в воздушном фильтре. Чё там за система не помню.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора может не держать высокое давление. Или поплавок утонул.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда прогреваеться то ромально работает.
А компресию с маслом нужно на горячую или на холодную мерить? Просто на холодную там 7-8 а на горячую 13.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессию меряют на горячем двигателе.
krot
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Re: Заливает свечи Ответить с цитатой
Stas77rus писал(а):
Завожу машину сначала ни чего потом начинает двоить :-( Бензин почти из глушителя почти вытекает. Свечи выкручиваю они мокрые. Как вы думаете карб переливает или что то ещё?
Стас поведай чем вылечился... а то та-же проблема.. ВВП свечи бегунок уже тупо поменял... не помогло..:-(
Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krot писал(а):
ВВП свечи бегунок уже тупо поменял... не помогло..Sad
Осталась крышка распределителя и катушка Smile
krot
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталась крышка распределителя и катушка :)
Тоже склоняюсь к тому но мучит сомнение ПАЧЕМУ после прогрева все работает как часы...???
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё и с холостыми проблема, крышку трамблера менял, не помогло. Осталась катушка, второй год в тумбочке лежит скоро поставлю скажу. А так завожусь и дымлю как паровозик Sad
