Арсений
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 13:58 Заголовок сообщения: Замена втулок тяг переключения передач. |
Кто менял втулки, меняли ли болты, а то болты заказваю, а их снимают
и снимают, втулки все давно лежат а ботов нету. Болты менять обязательно или нет, а то ручка дребежит , достала уже. |
Денис
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 16:11 Заголовок сообщения: |
Там не в болтах дело. Их можно и старые поставить.
| Арсений писал(а): | | а то ручка дребежит , достала уже. |
Скорее всего треснуло седло механизма переключения передач - у меня такое было. Исправил обматыванием оной изолентой.
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=D7000005&model=tico
Позиция "13" |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 20:46 Заголовок сообщения: |
| Арсений писал(а): | | Болты менять обязательно или нет, а то ручка дребежит , достала уже. |
| Денис писал(а): | | Их можно и старые поставить |
Угу. Если при большой доле везения удастся снять. Они прикипают ко втулкам насмерть.
| Денис писал(а): | | Там не в болтах дело |
У меня, например, дело именно во втулках. Уже два года. А у кого-то еще рвался кожух ручки. Так что категорично одной причины там нет. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 23:07 Заголовок сообщения: |
Все соединения механизма переключения (кроме соединения со втулкой номер 27 -металлическая)состоят из платиковых втулок, так что не вижу проблемы со снятием и разборкой.Неужели пластиковые втулки так прикипают к болтикам?
Есть случаи отрыва резиновой обоймы в детали номер 6.
Износ пластиковых седел(номер 13) возможен, особенно если негерметичен пыльник 14 и шарик(на детали 2) стал корродировать. |
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 9:54 Заголовок сообщения: |
| Mrak писал(а): | | Неужели пластиковые втулки так прикипают к болтикам? |
У меня болт 19 не вынуть. Никакими силами. Газом не грел -- нет у меня газа в гараже. А болт уже разбил отверстия в вилке. Выхожу из положения периодической обтяжкой гайки 21 (поставил самоконтрящуюся). Люфт, понятное дело, не убирает, но хоть дребезг на время уходит
| Mrak писал(а): | | Есть случаи отрыва резиновой обоймы в детали номер 6. |
Угу. Про нее и говорил. _________________ /DiOs |
buzok
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 10:32 Заголовок сообщения: |
я менял
менять нада все детали №19 (их 3 штуки) мне их токарь выточил - под заказ нету.
а так же детали 22 и 24 (пластик)
почему нада менять и болт вала:- потому что был заметный износ самого болта - промерял штангилем, ну и пластиковые втулочки тоже изношены. ставил на густую смазку. |
Арсений
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 11:26 Заголовок сообщения: |
Давно привезли все втулки кроме болтов, поэтому и волнуюсь что они так прикипели, что их и с места не сорвешь. УДивило самого что они мз пластмассы!!!.
По поводу смазки, чем смазывать? не разъест ли смазка втулки то эти пластмассовые. |
buzok
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 13:36 Заголовок сообщения: |
разъясню подробнее (может позже и с фотками)
деталь №19 диаметр рабочей части 12мм, длинна рабочей части 39 мм, резьба то ли М8 то ли М6- не помню. сверху под ключ 14.
деталь №24 пластик, вставляется в деталь №25 (резина) менять толко деталь №24 (если не повреждена деталь №25)
тоже само с деталями №22
смазка пластик не разъест, можно любую густую, разницы нет никакой, это подшипник скольжения, там нагрузок нет. есть только вибрации.
раз прикипело - то вариантов два - поливать жидким ключем или аналогичным средством проникающм в резьбовые соединение , или сверлить - резать на усмотрение но опасно - можно повредить проушины). |
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 19:18 Заголовок сообщения: |
В Питере с запчастями проблем нет - вместе с mixx`ом полностью поменяли кулису со всеми втулками, болтиками и шпильками.Так что заказать можно любую деталюшку.
Фотки старой кулисы можно посмотреть в моей галерее(до такого лучше не доводить, хотя и в таком виде она прекрасно работала)  |
Dot
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 0:19 Заголовок сообщения: |
| мне тоже недавно меняли эти штуки...заказывал в Exist |
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 22:27 Заголовок сообщения: |
| buzok писал(а): | | деталь №19 диаметр рабочей части 12мм, длинна рабочей части 39 мм, резьба то ли М8 то ли М6- не помню. сверху под ключ 14. |
Резьба М8, длина резьбы (вместе с зарезьбовой канавкой) 13 мм. Высока шестигранника 5 мм. Если есть под рукой токарный станок и шестигранник 14 (можно и 17, драть больше), то выточить -- как два байта переслать.
| buzok писал(а): | | раз прикипело - то вариантов два - поливать жидким ключем или аналогичным средством проникающм в резьбовые соединение , или сверлить - резать на усмотрение но опасно - можно повредить проушины). |
Самым простым оказалось нагреть промфеном  _________________ /DiOs |
buzok
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 9:03 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
да, болты не проблема - токарь выточил, проблема в пластиковых втулочках дефицит однако. |
alexbog1990
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
| Кто-то заказывал втулки №13, 22, 24 и 25 в Украину? |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 20:24 Заголовок сообщения: Кулиса |
Не нашёл втулки на кулисы. Есть одна в экзист и дорого. Кто размеры скажет на них? Заранее блоху дарю. В смысле благодарю!  |
Filaretovich55
Добавлено: Пт Дек 06, 2019 15:23 Заголовок сообщения: |
| Перевелись знатоки видно..... |
