Термостат от Матиза подходит на Тику?
Punk Sergeich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Термостат от Матиза подходит на Тику? Ответить с цитатой
Чё-то греться долго стала? Частично менял Тосол летом из-за течи патрубка, больше ничего не трогал в системе охлаждения. В прошлом году теплее гораздо было в машине.
Может конечно просто завис термостат... но уж лучше сразу застраховаться и поменять..
---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===---
danil
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил, все ок
Вектра+Матиз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От матиза на Тику много чего подходит, особенно по движку.
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже был удивлен как тика греется. Купил недавно (зимой), пересел на нее с таза и думал что проблемы с термостатом. Поменял - не помогло. Греется не то чтобы медленно: просто она не набирает нужной температуры (держит где-то в районе 60). Промыл всю систему, сменил антифриз, но в итоге помогла лишь картонка перед движком и агрессивный стиль вождения (переключения за 5000)
danil
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 минуты - и середина зоны
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса!? У тебя вместо термостата глухая пробка?
До середины зоны стрелка вообще почти никогда не поднимается.
Кто-нибудь пробовал ставить более ЖАРКИЕ термостаты от каких-нибудь других машин?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было, когда половина антифриза через трещину в бачке вылилось. После замены антифриза стрелка в лучшем случае на треть поднимается, а так обычно на четверти.
danil
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат от матиза
Вектра+Матиз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danil, так на Матизовском термостате тоже набито 82 градуса.
В чем изюм?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danil писал(а):
Добавлено: Пт, 23 Фев 2007
Motomaks писал(а):
Добавлено: Пн, 16 Фев 2009
Ну ты буквально недельки до двух лет не дотянул... Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Играют же шахматные партии годами... Very Happy
akmal85
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я решил выделица спустя три месяца))) подходит термостат или нет???? и у каво есть так сказать "Руководство" как поставить... или отпишите статью как ставить, откуда питание ПЛИИИИЗ... у меня просто всё вырвано с корнями, а питание идёт напрямую с аккумулятора (- напрямую, + переключатель в салоне)... перключаю как датчик дойдёт до красного уровня...
ТИКО - друг человека)))
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У термостата нет питания. Это маленькая фиговинка внутри корпуса с фланцем, к которому подходит верхний шланг радиатора. Вот он от Мотьки подходит, как и написано в начале топика.
