Проблема с обороами двигателя при прогреве
Yasha
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Проблема с обороами двигателя при прогреве Ответить с цитатой
Доброго времяни суток ! у меня проблема, помогите когда прогреваю машину при нажатии на тормоз падают обороты двигателя или совсем глохнет если нажимаю часто на тормоз. может проблема в карбюраторе?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема скорее всего в рваной мембране вакуумного усилителя тормозов.Через дыру подсасывается лишний воздух во впускной коллектор.
Yasha
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно так значит мне придётся менять вакуумного усилитель ??? ладно посмотрю в чём там дело и расскажу что делал.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учти: они бывают двух типоразмеров.
Yasha
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие именно? просто я первый раз буду разбирать, машина прошла около 100000 км за 10 лет и ни разу не менял ...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а самому посмотреть в элкатсе? http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=1820000E&model=tico
Yasha
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку товарисчь /DiOs Smile !
