Stas77rus
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 10:51 Заголовок сообщения: Заливает свечи |
Завожу машину сначала ни чего потом начинает двоить Бензин почти из глушителя почти вытекает. Свечи выкручиваю они мокрые. Как вы думаете карб переливает или что то ещё? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 11:47 Заголовок сообщения: |
| Stas77rus писал(а): | | Как вы думаете карб переливает или что то ещё? |
Может и пусковое не работать, может и по высокому проблемы (свечи, ВВП, распределитель, катушка). Отсюда не видно. _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 19:16 Заголовок сообщения: |
Если свечи мокрые, значит скорее всего перебои искрообразования.Если бы была переобогащенная смесь, они были бы черные, но сухие.
Марку свечей в студию.  |
Stas77rus
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 19:40 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Stas77rus писал(а): | | Как вы думаете карб переливает или что то ещё? |
Может и пусковое не работать, может и по высокому проблемы (свечи, ВВП, распределитель, катушка). Отсюда не видно. |
Провода точно нет. Уже менял. На катушку думал, у меня давно новая валялась, чувствую придёться её испробывать. Свечи соотвественно менялись не раз, т.к. быстро приходят в нерабочее состояние. С распределителем можно поподробнее, что с ним может быть??? Прогреваеться даже не двоит, а если двоит то меняешь свечи на горячей и все нормально. Пару раз холодной завел свечи можно выбрасывать.
| Mrak писал(а): | Если свечи мокрые, значит скорее всего перебои искрообразования.Если бы была переобогащенная смесь, они были бы черные, но сухие.
Они черные, просто я выкручивал не до конца прогрев, поэтому и мокры. Свечи совсем не причем. _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Серж
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |
| Всё дело может быть в бензине. |
Gikler
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 0:02 Заголовок сообщения: |
| А машина старенькая? Может их маслом заливает? |
Stas77rus
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 12:31 Заголовок сообщения: |
| Gikler писал(а): | | А машина старенькая? Может их маслом заливает? |
Старенькая 97 гв. 80 000км назад сделал кап рем двигателя. Масло тоже кушает. Думаю может колечки износились. В выходные компресиометр в руки масло в цилиндры, будемс свечи проверять  _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Gikler
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 20:48 Заголовок сообщения: |
| Ещё примета изношенных колец - масло по всему движку. Если совсем всё запущено , то его выбивает из под щупа и из под всех резинок. Компрессия уходит через кольца в картер. Так же через сапун попадает в карбюратор вместе с маслом и потом в цилиндры на свечи. Тогда масло должно быть ещё и в воздушном фильтре. Чё там за система не помню. |
Добавлено: Сб Дек 09, 2006 9:05 Заголовок сообщения: |
Игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора может не держать высокое давление. Или поплавок утонул. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Stas77rus
Добавлено: Сб Дек 09, 2006 9:53 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | | Игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора может не держать высокое давление. Или поплавок утонул. |
А когда прогреваеться то ромально работает.
А компресию с маслом нужно на горячую или на холодную мерить? Просто на холодную там 7-8 а на горячую 13. _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Сб Дек 09, 2006 22:30 Заголовок сообщения: |
| Компрессию меряют на горячем двигателе. |
krot
Добавлено: Вт Май 15, 2007 21:21 Заголовок сообщения: Re: Заливает свечи |
| Stas77rus писал(а): | | Завожу машину сначала ни чего потом начинает двоить :-( Бензин почти из глушителя почти вытекает. Свечи выкручиваю они мокрые. Как вы думаете карб переливает или что то ещё? |
Стас поведай чем вылечился... а то та-же проблема.. ВВП свечи бегунок уже тупо поменял... не помогло..:-( _________________ Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади. |
Добавлено: Вт Май 15, 2007 22:25 Заголовок сообщения: |
| krot писал(а): | ВВП свечи бегунок уже тупо поменял... не помогло.. |
Осталась крышка распределителя и катушка  _________________ /DiOs |
krot
Добавлено: Вт Май 15, 2007 22:55 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Осталась крышка распределителя и катушка :) |
Тоже склоняюсь к тому но мучит сомнение ПАЧЕМУ после прогрева все работает как часы...??? _________________ Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади. |
Stas77rus
Добавлено: Чт Май 17, 2007 8:45 Заголовок сообщения: |
У меня ещё и с холостыми проблема, крышку трамблера менял, не помогло. Осталась катушка, второй год в тумбочке лежит скоро поставлю скажу. А так завожусь и дымлю как паровозик  _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
