Поворотники, габариты и как они пересекаются...
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 23:38    Заголовок сообщения: Поворотники, габариты и как они пересекаются... Ответить с цитатой
Сегодня с другом копались в машине и заметили одну странность... Если отключить одиноко висящий контакт массы, расположенный под капотом, слева(если стоять лицом к лобовому), возле трубы воздуховода, то, при включенной аварийке не мигает соответсвующий поворотник и повторитель поворота, а вместо них мигает габарит... если включить габариты, то соответствующий габарит просто горит, а если при этом еще и включить аварийку, то он начинает мигать... при выключении аварийки продолжает просто гореть... пытались придумать, а как это вообще происходит... смотрел схеиу в зеленой книженцие, там вообще ничего не понятно, половина не пропечатанна... кто нибудь мог бы разьяснить, что это за я вление такое и как оно осуществленно???
если у вас золотые руки, то не важно, откуда они растут....
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типовое явление под названием "низкоомные цепи". Постоянно наблюдается у всяких пятерок-семерок и далее, когда сзади в такт с поворотником начинает еще что-нибудь мигать. Диагноз стопроцентно один -- плохая (или оборванная) масса. Ток перетекает через нити, провода и т.д., поскольку возникает сеть параллельно-последовательных соединений. Например, при нормальной массе (очень малое сопротивление) ток никогда во вторую нить двухнитевой лампы не пойдет. А при плохом -- запросто.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но все слишком отчетливо... то есть, при плохой массе, за все время, я ниразу не наблюдал, чтобы лампа поворота, стопа и т.д. горела также как и горит обычно... не ярко и не тускло... и вообще, тогда непонятно, как они (поворотники и габариты) пересекаются... ведь масса не то чтобы плохая, ее вообще нет... непонятно...(
P.S. Причем, поворотники не мигают, мигает задний поворотник и габарит...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тёмные силы электричества.
