Током бъется, сцуко :(
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Током бъется, сцуко :( Ответить с цитатой
Последние несколько дней машинка бъет меня током. Видел где-то на форуме такую темку, тока что-то поиском не нашел. Если не ошибаюсь, отвечали что где-нибудь заземление отвалилось. Вот вопрос только - где основные места, где эта земля крепится к корпусу? На пример, болтается у меня с самого начала перед радиатором толстенный провод заземления, одной стороной приделанный к кузову.. Тока вот я не знаю к чему его приделать Sad
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не путаешь ЗАЗЕМЛЕНИЕ с контактами МАССЫ?
Или я чего то не догоняю.
Обычно током бьет при определенном сочетании одежды
и чехлов сидений.
Тепло стало, одежду сменил?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно поменял одежду на синтетику, вот теперь и накапливается статический заряд от трения об сидения.
Повесь спец резинку(на рынках и в магазнах продают), чтоб до земли касалась, может поможет, хотя я не пробовал.
А провод, который у тебя болтается - это масса на двигатель скорее всего. На конце должно быть круглое ушко, которое зажимается под болт крепления коробки к двигателю. Непонятно, как он вообще заводится, если это действительно массовый провод.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чехлов сидений.
Да вроде особо не менял - только куртку снял Smile Ну, к примеру, вчера - джинсы и 100% хлопковая рубашка. Вроде без синтетики все. Чехлы не знаю из чего сделаны, но езжу на них уже год и ничего не билось Sad
Ну он такой большой и плетеный Smile
Может быть и путаю. Smile Тоесть скорее всего путаю, слово не мог вспомнить Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод массы перед радиатором у меня тоже давно отгнил
и болтается. Он должен идти к крепежу дефлектора выпускного коллектора.
Заводиться не мешает. Wink
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что бы машинка током не дерагала -- "Лана" или любой другой аэрозоль-антистатик. Полил чехлы -- и на какое-то время забыл.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну.. Про антистатик - учту! Но вопрос почему раньше такого не было? =\
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕ-СНА! Воздух стал суше.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо Smile Завтра побрызгаю антистатиком Smile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антистатиком побрызгался, побрызгал.. Не помогло! Sad Сегодня, перед тем, как вылезти из машины, специально дотронулся до металлической части двери изнутри - ничего Sad Зато когда закрывал дверь - видел искру между пальцем и дверью!!! Sad( Бесит! Прийдется повесить дурацкую фигню под машину.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже стало слегка током бить. Confused
Gikler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй прикрутить скотчем электрод, может быть получится пустить твою неуёмную молодую энергию в нужное русло. Потом отпиши что получилось, мне тут дома трубу подварить нужно. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно, плохо брызгал. Мне помогает на все 100 при синтетическох чехлах.
Dot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весна, гормоны Smile Жениться тебе нада.. эх...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, мне пока и так неплохо живется! Smile Молод я еще..
