Alexisss
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 15:01 Заголовок сообщения: Ремни безопасности |
У меня Тишка SX и, соответсвенно, ремни безопасности неинерционные, просто болтаются, путаются под ногами, грязнятся..... Завелась мысль заменить на нормальные, которые сами скручиваются, но тут оказалась засада - нет нигде.......
В связи с этим вопрос: можно ли воткнуть в Тику неродной девайс или может кто видел где можно купить.
Задних ремней нет вообще (наверное прежние хозяева сняли), вопрос такой же: чего поставить и где взять? Особенно это актуально в свете новых веяний по детской автобезопасности.... В кресла мои уже не влезут - так хоть пристегнуть.... |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 19:10 Заголовок сообщения: |
Боюсь, что передние постигла участь задних, ибо я не знаю модификации Тико, куда бы не ставились передние инерционные ремни. _________________ /DiOs |
Wolfik
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 22:39 Заголовок сообщения: |
у мну на "простой" тикусе сматывающиеся ремни Оо
а заменить я думаю можно от любой машины..
главное чтоб "мышеловка" хватала новый язычек ремня..
если нет - можно ж и мышеловку эту тоже сменить оО
угу? _________________ icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
Alexisss
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 10:04 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | ...ибо я не знаю модификации Тико, куда бы не ставились передние инерционные ремни. |
вот такой уникум..... просто ремень и пластмассовый крючок, чтобы за язычок вешать... неудобно... жуть..
| Wolfik писал(а): | | у мну на "простой" тикусе сматывающиеся ремни Оо |
Оо - это что?
| Wolfik писал(а): | | а заменить я думаю можно от любой машины.. |
а крепления самой "сматывалки" думаешь одинаковые у всех? Когда крышку снимал - видел два отверстия под крепление. |
Wolfik
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 10:07 Заголовок сообщения: |
| Alexisss писал(а): |
эммм.. об этом не подумал =)
у знакомых\френдов нет тазиков чтобы у них глянуть?
Оо - смаил |
Серега
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 14:56 Заголовок сообщения: |
У ВАЗов ремень крепится одним болтом снизу сам механизм, на стойке крепится одним болтом натяжитель. И запирающий механизм тоже одним болтом, и ТИКОвский для ремня с ВАЗа ессессьно не подойдет. Но я думаю, переделать не проблема, ежли руки приложить. Я тут своими глазами вчера видел ТИКО с сиденьями от Ниссан Марч - Микра(родные ломались и варились, потом достали), причем установленными как будто с конвейера!!!  |
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 17:11 Заголовок сообщения: |
Да меня тоже интересует установка на задних сидениях инерционных ремней. Хотелось бы какое-либо универсальное решение, где сильно руки прилагать не нужно  |
buzok
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
на своей Tico SX тоже были обычные ремни.
поехал на разборку, походил, предложили с нерастаможенного Опеля Вектры 90 годов, сняли при мне
подгонка на Тико оказалась проще простого. все лиш просверлить нужно было гайку, что вварена в кузов (так как в механизме ремней была своя резьба) и закрепить все это толковым болтом. желательно с фиксаторм резьбы. (локтайт)
фот фоты по факту установки.
http://io.com.ua/1880373
http://io.com.ua/1880376
P.S. если будете брать с разборки требуйте все крепежные болты, и втулочки - переходники иначе могут возникнуть проблемы при установке. |
Добавлено: Пт Сен 28, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
| AndreyVG писал(а): | | Да меня тоже интересует установка на задних сидениях инерционных ремней. |
У меня на DX задние ремни не убираются никуда, их там три штуки, но мышеловок только две, не пойму никак , куда третий ремень цеплять? так и валяются на седухе... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
O.G.
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но мышеловок только две, не пойму никак Shocked , куда третий ремень цеплять |
так, ведь, написано, что не 5-ти месная, а 4-х. Думаю, что какой-то третий ВСЕГДА должет быть свободным  |
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
Если это кому то поможет, то - с ужесточением техосмотра, пришлость установить ремни безопасности на заднее сиденье (при покупке машины их там не было). Вышел из положения следующим образом:
Установил ремни безопасности от Оки, передние, сматывающиеся.
Катушки установил за спинкой заднего сиденья в боковых полостях. Пришлось просверлить крепежные отверстия. В пластиковой закрывашке-боковине сверху подрезал край для выхода ремня, над спинкой поставил окушные же проушины, через которые протягивается ремень, болты по резьбе подходят. Соответственно замки, в которые застегивается ремень тоже от какого-то ВАЗа - покупал на рынке б/у, так как передние окушные замки не на ремнях, а жестко крепятся там где-то к сиденью или кузову. Собственно вот и всё. Третий ремень делать не стал, так как никчему он в Тике.  |
