Подшипники
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 7:47    Заголовок сообщения: Подшипники Ответить с цитатой
Скажите а можно подшипники не оригинал ставить...и если да то от какого авто?
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею в виду подшипники ступиц колес
H i K
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил... Отечественные. Работают без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamba
А на сайт в таблицу совместимости посмотреть или по форуму поиском поискать -- это спорт?
По поводу отечественных. 4 года назад я сам был ярым сторонником применения отечественных аналогов. До тех пор, пока на собаственном опыте не убедился -- перестройка дошла и до ГПЗ. А дальше арифметика простая. Разница в цене отечественного подшипника и SKF составляет около 250 рублей. Сколько стоит снять/поставить ступицу? Ну так умножьте эту цифру на вероятность попадалова и решите для себя, надо вам это или нет. Задние менее критичны к замене -- все делается на коленке за полчаса, так что можно и рисковать.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил наши с двойным уплотнением. Не прожили и года. Говорят, что подшипники фирмы SKF очень крутые Smile Но я так их и не купил, к сожалению.
Mamba
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наши от какой конкретно модели можете сказать?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ни от какой, там по номеру они идут, наши также маркируют, только иногда без вкладышей пыльных.
вот посмотри. DIOS извини уж.
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=susp#1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наши маркируют не так. Это и из цитированной таблицы видно.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, ну да, точно 604,605, спешка млин сказывается на качестве внимания-невнимания.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто приехал и подбирал по номеру.
Punk Sergeich
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал на наших подшипниках 36000 км. Сняли визжащий старый поехал с ним в магазин подшипников, мне подобрали. Это с левой стороны. А с правой вроде как ваще родные стоят.
---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===---
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2007 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене задних подшибников или колодок ведь всё равно снимать барабан, после замены всего что нужно не спешите собирать, внутренний кожух лучше всего промазать герметиком для того что бы в зазор между кожухом и барабаном меньше воды и грязи попадало, а чтобы к барабану не прилипал герметик я смазываю край барабана WD-40 и немного проворачиваю. Не помню где-то на форуме каком-то, может даже и на энтом вычитал ещё давно,года три назад, и на российских подшибниках уже 50-60 тыщ. прокатался. А вообще брал наши подшибники аж 4-е комплекта из-за дешевизны, да и буржуйских у них не было, кончились, я прям у них на складе и менял тогда.
