Карбюратор. сколько в нем шариков (клапанов)?
zvg
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 23:53    Заголовок сообщения: Карбюратор. сколько в нем шариков (клапанов)? Ответить с цитатой
Интересует вопрос количества шариков в каналах ускорительного насоса. Ощущение, что один шарик с грузиком утерян и насос недорабатывает при начальном нажатии на педаль акселератора. Результат - провал в начальном ускорении, даже глохнет, если пропустить момент. Также не работает вторая камера. При полном нажатии на газ машина начинает тупить и валит белый дым из трубы. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два, что хорошо видно на рисунке.
zvg писал(а):
Что посоветуете?
Заняться карбюратором.
zvg
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Можно ли узнать диаметр шарика и вес грузика. Придется что-то подбирать.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, кстати, распространенная ситуация, если в карбюратор залезал человек, с ним не знакомый. Поэтому не слишком удивляет, что
zvg
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что я такую машину купил. Она глохла на ходу и пришлось думать о чистке карбюратора. Но у нас в Мариуполе никто не хочет чистить этот карбюратор. Так вот, шарика с грузиком уже не было, была порвана прокладка. Пришлось отлаживать самому. Обороты выровнялись, холостой ход держит, только тупит на старте и не работает вторая камера. Вот и собираю информацию о тонкостях конструкции. Нужен диаметр шарика и вес грузика.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидно, опоздал ты на несколько месяцев с вопросом, а просто так разбирать карб неохота.
Насколько помню, шарик стальной, диаметр такой, что он в дырку свободно входит с небольшим люфтом. А грузик с виду медный(или сплав какой? но не латунь, тяжеленький) , почти на всю глубину дырки и тоже почти ее заполняет в диаметре.
Подозреваю, что этой точности достаточно, чтобы все стало работать если и не идеально, но заметно лучше, .
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! кстати, про шарик! Недавно чистил карбюратор и вытряхнул шарик в тазик над которым производил чистку, по чистой случайности рядом валялся в виде запчастей мой старый восьмерочный карб...и вытряхнутый из тики шарик был ну очень похож на шарик с восьмерочного "солекса". Я даже померил диаметры, они совпали (но точное значение не скажу, т.к. пользовался ржавым гаражным штангелем...с отсутствующей шкалой).
