Корректировка фары
Анастасия
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Корректировка фары Ответить с цитатой
Как откорректировать свет фары? На техосмотре не смогли, доверили сделать это самостоятельно.
после визуального оглядывания - по моему у меня без корректора фара.
Снимать стеклышко и вручную?
Моя любовь на стоянке за углом....
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеклышко снимать? А как???
Сзади корпуса фары есть два винта (горизонтальная плоскость и вертикальная) -- ими и действовать...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади корпуса - это с той стороны. куда лампочка при замене вставляется? Эти винты труднодоступны?
А сверху над фарой на кузове какие-то болты - это что?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху фары
два регулировочных болта с зубчатыми барашками установлены
их видно через отверстия
и регулируется плоской отверткой путюм проворачивания
не ловко конечно
я чтобы регулировать пробил отверстия по гловки болтов
и уже через них регулировал
