Откуда Масло в воздушном фильтре?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 7:03    Заголовок сообщения: Откуда Масло в воздушном фильтре? Ответить с цитатой
Появляется масло в воздушном фильтрд
Последний раз редактировалось: homeart (Ср Авг 22, 2007 17:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подавляющем большинстве случаев -- из-за залегших компрессионных колец.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их необходимо заменить?Они продаются? Насколько это страшно
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо замерить компрессию чтобы убедиться в правильности диагностики. Далее, по результатам и по количеству масла, принимать решение. Масло-то в банке много? Или просто туман? Если процесс недавний, то есть надежда "отпустить" кольца одним из продающихся для этого составов. Кстати, залегание (закоксовывание) колец -- прямое следствие экономии на качестве масла и на периодичности его замены.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масла не много так сказать туман.появилось недели 3 назад,Два месяца назад меняли масло(только машину купили) и залил по верхней отметке даже чуток большое,может это излишки так вышли.Сейчас уровень ниже верхней отметки милиметров на 5-6.может это излишки выбросило,а компрессию сегодня постараюсь померять.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5-6 мм, при том, что было выше метки, за 2 месяца -- это очень много и если бы летело через сапун в банку, то было бы не туманом и не лужей, а морем.
Хотя, конечно, сколько ездить. Есть у меня знакомый, который меняет масло раз в 3-6 недель. При этом меняет, ка и положено -- через 10 тык.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за повторы я с телефона в инете сижу.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег за 2 месяца 3,5 тысячи.
