Виталек
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 12:46 Заголовок сообщения: реле |
Всем привет. Возникла проблема: не горит лампочка заряда АБ. Лампочка целая ,проводка тоже в норме, а вот реле которое включает-выключает лампочку не могу найти.
Подскажите люди добрые где оно находится????  |
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Для начала я бы проверил, а есть ли заряд...
Реле, разумеется, нет -- провод идет прямо с интегрированного в генератор реле-регулятора. |
Brodyaga
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 17:27 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | Для начала я бы проверил, а есть ли заряд...
Реле, разумеется, нет -- провод идет прямо с интегрированного в генератор реле-регулятора. | \
возможно, лампочка не горит при включении зажигания... |
Виталек
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 18:20 Заголовок сообщения: |
| да именно в этом проблема, лампочка не горит при включении зажигания, заряд есть, но не много больше нужного!!! |
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 21:19 Заголовок сообщения: |
| Виталек писал(а): | | да именно в этом проблема, лампочка не горит при включении зажигания, заряд есть, но не много больше нужного!!! |
Может в контактах дело на самой приборке?
Попробуй тестером прозвонить контакты, дорожки, может земляной провод не очень хорошо контактирует. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
