Болт передней ступицы
Dot
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Болт передней ступицы Ответить с цитатой
Преследуют неудачи все лето с колесами.. часто дырявлю, раз 6 уже за лето был в шыномонтажке, из них 3 - с новой уже резиной, но это предыстория. А история в том, что при очередной замене колеса (перднего) снимая колесо - отломал один из болтов, сейчас езжу с тремя. На экзисте не нашел, вопрос - где взять, пусть и неродной? или как искать?
поиск форума юзал - не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не родные не подходят сам мучался.Спрашивай в магазинах на рынках на заказ я покупал по 1$
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не морщил попу и сразу бы точил -- хитрого в них ничего нет. Если нет токарей знакомых, то... Не знаю, как у вас, а у нас на авторынках есть ларьки/лотки с гайками для литых дисков -- у них, может, и не по социальным ценам, но крепеж можно по эскизу любой заказать.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чертеж этого болтика есть? там вроде выступы у него есть, где их параметры взять не разбирая ступицу?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shoshin
Ты накатку на посадочном месте в виду имеещь? Г...-вопрос, да и не обязательно.
Я бы действовал в такой последовательности:
1. Договариваемся с токарем.
2. Разбираем ступицу.
3. Выколачиваем обломок, выбрасываем.
4. Выколачиваем живую шпильку.
5. Несем ее токарю со словами "Сделай n штук".
6. Опционально: снимаем эскиз для размещения на сайте.
7. Собираем все обратно.
Ижевск -- город промышленный, токаря наверняка можно найти/простимулировать. Соответственно, за полдня уложиться со всем делом.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на передних колесах шпильки отличаются от тех, что на задних? А то у меня от задних валяются, могу прислать, если подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander Polyakov
По каталогу -- отличаются. По жизни -- не уверен Smile
Dot
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ижевск реально город промышленный Smile сделали прям в сервисе, из другого болта. Smile на коленке, с матом, за 15 мин.
Вообще заезжал трос ручника менять.... чиста заодно вышло Smile
