реле
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 12:46    Заголовок сообщения: реле Ответить с цитатой
Very Happy Всем привет. Возникла проблема: не горит лампочка заряда АБ. Лампочка целая ,проводка тоже в норме, а вот реле которое включает-выключает лампочку не могу найти.
Подскажите люди добрые где оно находится???? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала я бы проверил, а есть ли заряд...
Реле, разумеется, нет -- провод идет прямо с интегрированного в генератор реле-регулятора.
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, лампочка не горит при включении зажигания...
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да именно в этом проблема, лампочка не горит при включении зажигания, заряд есть, но не много больше нужного!!!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в контактах дело на самой приборке?
Попробуй тестером прозвонить контакты, дорожки, может земляной провод не очень хорошо контактирует.
