Neon
Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 26 Откуда: Москва,Люблино
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 21:41 Заголовок сообщения: Течет бензонасос... |
| На холодном двигателе, течет бензонасос...что делать? |
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 22:48 Заголовок сообщения: |
Чем и куда течет? Если летит масло, то это баян. Народ до сих пор просто менял. _________________ /DiOs |
Neon
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 18:34 Заголовок сообщения: |
| течет бензин, на холодном двигателе очень сильно. Не знаю менять или можно отремонтироать. |
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 18:47 Заголовок сообщения: |
Откуда течет? из корпуса? из-под штуцеров? из-под крепежа? _________________ /DiOs |
Neon
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
| смотрел три дня откуда-то из под корпуса сразу из-под верхней крышки, причем очень сильно, минуты через 3-4 как только двигатель нагреется течь перестает или не так сильно. |
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 19:58 Заголовок сообщения: |
Он стоит всего 600р. Поменяй и забудь. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Neon
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 20:03 Заголовок сообщения: |
| собираюсь купить в Москве в existe.ru - стоит 800р. |
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 20:06 Заголовок сообщения: |
В наличии в магазинах дешевле. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Neon
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 22:16 Заголовок сообщения: |
| подскажите, московские магазины по Тикам. Недавно купил в одном ставропольская 12, топливный фильтр, отъездил ровно полдня после этого он побежал. |
Stas77rus
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 1:23 Заголовок сообщения: |
А ты в каком районе живёшь? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 7:23 Заголовок сообщения: |
| Neon писал(а): | | подскажите, московские магазины по Тикам. Недавно купил в одном ставропольская 12, топливный фильтр, отъездил ровно полдня после этого он побежал. |
А на сайте в "Географии" посмотреть не судьба? _________________ /DiOs |
buzok
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 8:46 Заголовок сообщения: |
тоже сочился бензин из под верхней крышки бензонасоса (по утрам машина стала не приятно вонять бензином при запуске) купил оргинальный, Карбюраторщик что регулировал и настараивал карб предложил японский электробензанасос, с регулятором давления. если опять потечет оригинальный задумываться уже не буду  |
Neon
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 11:34 Заголовок сообщения: |
| живу в Марьино, обязательно посмотрю в географии, буду брать родной тиковский. |
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Ну если ты в Марьино живешь, можешь сгонять на Южнопортовую - там неплохой магазинчик. Небольшая витрина, зато все относительно недорого. Вот адрес.
Только позвони сначала, узнай есть ли в наличии, что бы зря не мотаться. |
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 4:52 Заголовок сообщения: |
на Тимирязевской брал вроде бы за 140рэ или 240рэ. не столько уж большая разница... неоригинал, нормально работает... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
