Pit
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 32 Откуда: Кыргызстан,г.Бишкек
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 17:47 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с полуосями |
всем доброго времени суток, проблема такая,пришло время менять шрусы решил менять сразу всё целиком с полуосью. только заминка в том что у меня кпп автомат. поэтому у кого есть возможность померить длинну полу осей и правой и левой от места где она входит в корбку до тормозного щитка буду очень презнателен и благодарен.может кто знает сразу подойдут ли полуоси от механики к автомату или нет.всем спасибо _________________ daewoo tico sx АКПП белый 1995 |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:19 Заголовок сообщения: |
| На сколько я знаю, внутренние шрусы отличаются точно. Насчет - длины не знаю. |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 18:46 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | | На сколько я знаю, внутренние шрусы отличаются точно. | Откудатакая информация? |
Виктор В
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Pit.
У меня коробка автомат / 96 год / Корея / разбираю привода.
Сейчас могу сказать, что длинна короткого вала 335,1мм от центра роликов до центра шариков (как указано на рисунке в книге).
Вал автомата отличается от вала механики тем, что стопорное кольцо на шлицах находится с внешней стороны (механика), а на автомате стопорное кольцо находится с внутренней стороны шлицов. Из этого вывод, что наружный шаровой шарнир механики не подойдет к валу автомата. Пока не могу ничего сказать о внутреннем стакане (он остался в коробке).
В югославской или в румынской книге по Тике длинна валов, указана такая:
Длинный:
Мех. / кор. длинна – 521.0 мм
Авт. / кор. длинна – 526.1 мм
Короткий:
Мех. / кор. длинна – 335.5 мм
Авт. / кор. длинна – 335.1 мм
Номер оригинального привода В СБОРЕ для машины с АКПП 44101А62D00-000 левый, 44102А62D00-000 правый, номер наружней гранаты ШРУСа для авто с АКПП 44105-79В00-000.
Как выну внутренний стакан напишу чем он отличается. _________________ С уважением, Виктор.
Tico /96/Корея/автомат/ |
Виктор В
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 12:47 Заголовок сообщения: |
К выше сказанному могу добавить:
Диаметр полуоси (мех. 22 мм.) Корейский вариант (автомат 24 мм.)
Наружная граната подошла от Матиза. Диаметр шлицевого соединения 24 мм.
Внутренний стакан не менял, но возможно тоже подойдет от Матиза (автомат).
Валы оставил свои. _________________ С уважением, Виктор.
Pit
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за ответы _________________ daewoo tico sx АКПП белый 1995 |
