Не поднимает обороты
Елена
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Не поднимает обороты Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые тиководы. Помогите мне советом. Что-то моя тишка плохо заводится. Т.е. заводится то хорошо, но пока машина не прогрета - она не хочет поднимать обороты и зачастую глохнет. Сейчас приходится заводить её и держать ногу на газу некоторое время. Как прогреется - работа безупречна.
Ездили на CO-CH. Мастер уверил, что все отрегулировано идеально. В сервисах говорят, что скорее всего проблема в карбюраторе. Но никто (из тех сервисов где я была) не обслуживает карбюраторы.
Вот меня и интересует у кого может такая же ситуация? Кто что делал? И что это вообще значит. Кто-то предложил поставить подсос. Спасет ли он? и на какой срок? Rolling Eyes
И подскажите какие-нибудь сервисы в Москве по работе с Тишками.
P.S. Из недавнего вмешательства под копот - замена маслосъёмных колпачков.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ставить подсос. В тике система автоподсоса. Регулируется она одним винтом за карбиратором. Процедура это не сложная. Многократно описана в деталях в форуме. Кстати здесь же можно найти адреса тех мест, где народ обслуживает в Москве Тишки и их карбы.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня! Вообще не поднимает обороты. При ближайшем рассмотрении карба, а в частности автоподсоса обратил внимание, что тяга "PULL-DOWN"а просто так болтается и ни к чему не подключена. Наглядно можно посмотреть тут (взято у Динамитрия). Но к чему ее нужно присоединить я так и не понял. Т.е. у меня проблема в том, что вакуумный клапан, который двух-ступенчатый, не работает.
А вообще, свяжитесь с Динамитрием - он профи Wink Был у него в прошлом году - машинка поехала в два раза лучше, после этой поездки Smile Думаю прийдется еще раз к нему съездить мне!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елена
Скорее всего, неверно подсоединили что-нибудь из пневматики при сборке после замены колпачков.
Елена
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елена
такая ерунда была и до их замены.
Елена
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо PushKeeN. Попробую с ним связаться...
Наталья
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня другая проблема, после того как прогреется, глохнет. Сегодня звонила Дмитрию, он не в Москве попросил перезвонить завтра Smile
Alexisss
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня была. Грабли были в следующем: не двигался зубчатый сектор на автомате запуска из-за того, что он приржавел на своей оси. По ходу дела его заклинило на горячей машине и когда движок остывал, винт количества прогревочных оборотов не касался штока восковой капсулы. Получается, что при заводке холодной машины карб "думает", что он прогретый Laughing и и не приоткрывает заслонку. Вот и глохла-то машинка, приходилось педалькой держать, пока не прогреется.
Снял карб, сначала вручную стал крутить зубчатый сектор, более-менее разработал, потом подумал, что это не надолго и решил выкрутить винт - скрутил ему башку. Пришлось высверливать остатки болта, нарезать резьбу. Почистил, поставил винт из нержавейки. Теперь все ОК и обороты поднимает и не глохнет.
SHAH
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случилась аннологичная проблема. Анализ работы системы пуска выявил, что через (не знаю как называется эта деталь), она похожа на маленький рыболовный поплавок, бочонок с синей крышкой и двумя штуцерами для шлангов и установлена в пневмоцепи от впускного коллектора до устройсва PULL-DOWN, которое в свою очередь должно приоткрывать воздушную заслонку на некоторый угол во время пуска двигателя за счет создаваемого разряжения. Так вот, этот "поплавок" не пропускал это самое разряжение. Не родувался ни в какую сторону, более того, очень хорошо держал создаваемый вакуум (язык, ну ни как не хотел оцепляться от штуцера, если создать условное разряжение ртом). Подключение шлангов напрямую, без "поплавка", устранило проблему пуска холодного двигателя. Но душа не спокойна, ведь он не зря установлен в этой цепи. Заменить пока нечем. Новые не продаются, придется искать б/у.Елена, возможно у Вас похожая ситуация, проверте. Если не сочтете за труд, сообщите как справились с своей неисправностью. И еще, если кто знает чем можно заменить этот не хороший "поплавок", поделитесь. И возможна ли работа узла без "поплавка" без ущерба для других узлов, в частности для PULL-DOWN, не выйдет ли из строя прежде срока диафрагма устройства.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тебе не "Поплывок"
а демпфер
нужен он для плавного открывания воздушной заслонки
то что он не продувается - так и должно быть
если без него все соединить, то заводится, но сразу глохнет
так как воздушная заслонка резко открывается
и так раз 5-7 подряд стартовть приходиться, ну или педалькой газа работаешь.
так что поставь на место
ежели хочешь его проверить
открой воздухан и наблудай как будет заслонка открываться.
ежели реально демпфер забился, то заслонка не откроется
но я в этом сомневаюсь
Alexisss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно стало проявляться непонятное явление, тоже связанное с запуском холодного двигателя. При запуске схватывает нормально, через секунды полторы-две, когда начинают подниматься обороты, двигатель начинает... как бы это сказать... "троить" Very Happy. Проявляется это в виде плавного раскачивания двигателем вверх-вниз всей машины, длится это все до момента полного поднятия оборотов, потом все ОК. Что это может быть? Как вылечить?
Может это еще поможет: 1. после полного прогрева, нестабильно работает движок на холостых (изменяется частота вращения коленвала); 2. при торможении, иногда глохнет (при выжатом сцеплении ессесно)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно чистил карбюратор?
SHAH
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ustus Я назвал его "попл(Ы)авком" потому, что действительно не знаю как он правильно называется. Спасибо за просвещение, но если внимательно прочтешь мое изложение там написано, что был проведен анализ работы узла, и естествено при этом был снят "воздухан" и наблюдалось, как ведет себя воздушная заслонка. Она НЕ приоткрывалась на положенные 1.2 - 1.5 мм. После соединения "напрямую", заслонка, после первых-же вспышек в цилиндрах, приоткрывается как должна, двигатель заводиться и работает устойчиво(естественно на прогревочных оборотах, пока не наберет необходимую температуру, причем педали "газа" не касаюсь), плавно скидывая обороты по мере нагрева. Вопрос в другом - как отсутствие демпфера скажется на "здоровье" других узлов, есть ли ему альтернатива(кроме нового).
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня из-за его отсутствия
обратный эффек
заслонка резко открывается и двиг глохнет
я в свое время тоже не знал зачем он нужен
и проткнул его
сейчас вылечил это дело
скрутил туго сигаретный фильтр и вставил в отверстие штуцера
сейчас гораздо лучше все работает
а на работу остальных узлов
по-моему отсутствие ну никак не влияет
да и вобщем не на что
SHAH
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C сигаретными фильтрами не плохо придумали, позаимствую на время, пока не найдется новый демпфер. Спасибо.
