Скрип, скрежет и стук
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Скрип, скрежет и стук Ответить с цитатой
Некоторое время назад появился какой-то скрип. Тоесть вообще-то даже не скрип. Звук какой-то непонятный - что-то среднее между скрипом скрежетом и стуком. Проявлялся только когда заезжаешь одним передним колесов на какую-нибудь возвышенность (во двор, к примеру, въезжаешь). Когда услышал впервые, поболтал все, пошатал - ничего. Сейчас звук уже и на небольших кочках появился. Я сначала думал, что амортизаторы менять пора, но когда на месте стоишь - они практически никаких звуков не издают - в пределах нормы. Из чего сделал вывод, что звук ентот появляется только в движении. Что это может быть, уважаемые знатоки, а? А то боюсь, пока не отвалится я так и не выясню что это такое Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровую смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровую смотрел?
Более того - менял месяца два назад. Еще у меня когда руль крутишь на месте, есть еще один очень тихий звук, даже не знаю как его описать. Как буд-то бульканье что ли. Тоесть это не бульканье, но чем-то похоже Smile Странно описывать звуки словами. Может это быть как-то связано?
А еще, когда едешь, жмешь на газ, руль слегка поворачивается в одну сторону; отпускаешь газ, и если не повернуть руль, то машина резко выруливает сама немного в сторону. Руль приходится поворачивать градусов на 10, что бы ехать в ту же сторону, что и раньше. Вроде все проблемы по ходовой/рулевой, но с чем конкретно - не знаю Sad
Yasha
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времяни суток ! PushKeeN у тебя это не ходовая звякает и поскрипывает это скорее всего ланжерон или чтото рядом с ним у меня тоже такое было ну я просто армирование сделал т.е. вскрыл ланжерон и проварил там небольшой швелер и скрип пропал ... ешё одна причина может быть скрип в креплении самой балки я тоже переваривал и сейчас проблем нету... вот так попробуй проверь крепление балки и саму балку, бывает что их выгибает как вертолётное лопость так же посмотри полость ланжерона за калесом внуртренюю часть.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PushKeeN писал(а):
DiOs писал(а):
Шаровую смотрел?
После замены шаровых(рычагов подвески в сборе) у меня появились скрипы.
Когда плескал маслом в область крепления рычага к кузову скрипы прекращались на некоторое время.
Крепеж рычага подвески к кузову - проушина.
При снятии рычага проушину(переднюю ее часть) отгибают.
После установки нового рычага проушину сжимают, чаще молотком.
После затягивания крепежного винта край этой проушины начинает чиркать об рычаг.
Монтировкой я этот металл отогнул от рычага.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что если бы дело было в этой проушине, то звук можно было бы наблюдать просто качая машину, а его нету. Но все равно спасибо за совет, сегодня проверю Smile
Пока придерживаюсь мысли, что это лонжероны.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрежет был именно изредка.
Причем чаще с пассажиром.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже два года там где то что то грямкает и брямкает, со временем привыкаешь Laughing
на эстакаде смотрели с гениальным мастером, кроме того что труба глушака постукивает об пружину, больше ничего он не нашёл, хотя по маленьким ямкам на малой скорости едешь, такое осчучение как будто сейчас вылетит что нить. Crying or Very sad
а сейчас ещё и при трогании с места весь кузов вибрирует, как на стареньких ГАЗ-52. колбасит не подетски. спецы местные сказали что надо менять подушки на движке, у меня сомнения в энтом, я думаю что пора уже диск сцепления менять, на нём пружинки-демпфера стоят горизонтально по кругу, если лопаются или выскакивают то появится жёсткость сцепления, наверное. Rolling Eyes
Что посоветует Диос?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корзина у нас довольно крепкая. Подушки приходится менять чаще. Это из общестатистических соображений.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит всё таки подушки???
спец-гений, сказал что их очень трудно менять... Sad
на волге я менял, там вообще всё простенько.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может традиционно рулевая рейка стучит?
Положи руку на рулевую рейку и чтоб кто-то покачал руль влево-вправо.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes что я должен там почувствовать? Question
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
если чувствуется?, то что, хандык рейки настал? менять или можно что нить крутануть?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте есть статья (даже две, по-моему) про общение с рейкой.
