Вот купил Тику
such
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2004 10:32    Заголовок сообщения: Вот купил Тику Ответить с цитатой
Здравствуйте
Во-первых, должен отметить что это хороший и полезный сайт Smile)
О деле. Купил вчера Тику 1999гв экспл. с 2000
пробег 70тык, ездила только подруга жены(жене и купил, но проблемы все ясное дело на мне :0)
Первое и главное. Посоветуйте где обслуживать(своими руками ничего делать не буду!) чтоб не разводили на бабки, делали нормально, а желательно чтоб и запчасти там же были. Москва.
Кондей не работает Sad. Слышал мнение что чинить их на тиках нет смысла - все равно сломаются. Это неправда? При включении кнопки кондея повышаюцца обороты - это гут?
Не менялись ремни - надо ли?
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2004 10:43    Заголовок сообщения: Вот купил Тику Ответить с цитатой
such писал(а):
Здравствуйте
Спасибо на добром слове Smile В ответ -- просьба: зарегистрироваться и писать под зарегистрированным ником. Страшного пока ничего, нота сайт будет еще лучше Smile
Вот, кстати, и одна из причин регистрации: сразу будет видно, откуда коллега. За Москву не скажу, думаю, москвичи подскажут сами. Единственно -- в дорогих спецкорейских сервисах никакой необходимости нет. Наоборот, только вред (для кармана).
Прямо на этой странице есть топик про кондеи и даны координаты московского сервиса. Судя по всему, народ не обманет, если приехать к ним на диагностику. Обороты повышаются -- это нормаль, значит, блок запуска работает по крайней мере Smile
Давно!!! У тишки клапана с поршнями вполне себе встречаются, так что... И не забыть, что ремень ГРМ меняется вместе не только с пружинкой, но и роликом.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2004 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо на добром слове В ответ -- просьба: зарегистрироваться и писать под зарегистрированным ником. Страшного пока ничего, нота сайт будет еще лучше
++++++я так и хотел но где-то протупил похоже
+++++++видел-видел! но я так, вообще спрашиваю - нет ли конкретного кондейного бага в тике?
++++++не подскажешь, что конкретно надо купить? Те какие названия в прайсах искать? Ремень ГРМ - ясно. Что еще? Пружина и ролик ГРМ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2004 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не слышал. В основном, как всегда: утечка фреона. Хотя кто-то из наших жаловался на незапуск (который, кстати, тоже вполне себе от недостатка фреона может быть).
Да, это все по ГРМ. Ролик порядка $20, пружинка меньше доллара. Ну и ремень генератора наверняка давно просится в путь.
such
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2004 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+++++это его перезаправить просто надо
или там менять что-то или заваривать?
Вот тут еще вспомнил...При резком торможении загораецца красная лампа(та же что и при поднятии ручника). Поскольку отдам тику жене - страшно...Что это может быть? колодки? торм. диски? Уровень ТЖ вроде в норме...
Блин засада в том что предыдущая хозяйка ваще в принципе не в теме чего с машиной.Sad(
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2004 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык это по обстоятельствам. Но само по себе ничего не утекает. Во фризере тебе ребята все скажут.
Уровень тормозухи адназначна. А вот от чего -- это уже смотреть надоть. Второе, но крайне маловероятно -- коротящий провод к кнопке ручника. Мна тоже казалось, что уровень нормальный, а как проелись передние колодки -- начала смаргивать. Поменял колодки (жидкость на место поднялась, естественно) -- все пропало.
В таком случае не забудь поменять антифриз (с промывкой до чистого!), масло в движке (с фильтром) и тормозуху -- она у тебя уже наполовину из воды состоит Smile А так же топливный и воздушный фильтры.
such
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2004 9:55    Заголовок сообщения: 2 DiOs Ответить с цитатой
Ув. DiOs, подскажи плз:
я тут озадачился заменой грм
Ролик и сам ремень есть во всех прайсах
а что за хитрая пружина такая, о которой ты говорил?
как и где ее найти?
мож код подскажешь...
ка всегда спасибо =)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2004 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12821-70B02-000 Пружина натяжителя
