Сепоратор?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Сепоратор? Ответить с цитатой
Есть в системе питания такая штука как Сепоратор.Так вот вопрос куда его подключать, один конец в заливной шланг а второй куда? На картинке в зеленой книжке не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может имеется ввиду адсорбер топливных паров?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет именно Сепоратор он установлен над задним левым колесом,в салоне под обшивкой (я так думаю).такая белая хрень похожа на бачек.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Называется топливный фильтр. Стоит в арке каолеса. Вопросы отпали?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ Very Happy Very Happy Very Happy НЕ ОТПАЛИ ЩА....
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=53C00014&model=tico ПОЗИЦИЯ 14
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 89421-72B00-000 НАЗВАНИЕ Сепаратор
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он должен ставиться на выход избытка воздуха из бака при заправке, но так-как машинка не доделана кореянами до окончательного умного процесса, то узбеки посчитали ненужным его ставить.
Забей, у всех уже просто стоит трубочка на перелив.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Как и замка на лючок с того же экзистовского рисунка нет года с 97-го...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЫК Я ЕГО УЖЕ ПРИКУПИЛ Very Happy Very Happy КУДА ТЕПЕРЬ ЗАСУНУТЬ
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
homeart писал(а):
ДЫК Я ЕГО УЖЕ ПРИКУПИЛ :D :D КУДА ТЕПЕРЬ ЗАСУНУТЬ
Гусары !
Ой, о чем это я...
У нас такая фигня (пластиковое что-то) висит на каких-то трубочках рядом с трубой заливки бензобака, под обшивкой багажника. Как-то оно этими трубочками соединяется с заливной трубой и возвратным шлангом. Если ОЧЕНЬ надо, при случае посмотрю, как именно, но фотоаппарат сломался...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень буду благодарен хоть на словах дальше попробую разобраться
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK. Правда, Тишка не совсем моя, а жены, и она на ней регулярно уезжает на работу, и со временем туго, поэтому не сразу, но на днях постараюсь туда заглянуть.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 1:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing У меня тоже самое Very Happy Машина жены и она на ней работает.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Тишки я пока так и не добрался, но с женой поговорили, картинки я посмотрел и вспомнил, как мы меняли бензинозаливочный шланг . Собственно, ничего интересного: все как на картинке в exist":
, только штуки за номером 20 под названием "уплотнитель шланга
сепаратора" я так тогда и не нашел, и как болтался конец шланга где-то внутри заднего крыла, так и болтается там уже больше 3-х лет. Я облазил весь Тишкин зад и изнутри, и снаружи, и кажется даже на эстакаде, но этого номер 20 не увидел. Подозреваю, что это просто держалка для конца шланга.
Так что смело забей. Только не в прямом смысле, трубку оставь открытой, а то бензин плохо поступать будет!
Yuri
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Тихон 1996 года и перед задним левым колесом (на днище в углублении) на топливном трубопроводе стоит топливный фильтр!
