Проблемка с электрикой:(
vitek_ff
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 12:29    Заголовок сообщения: Проблемка с электрикой:( Ответить с цитатой
Доброе время суток)
Сегодня сутра после резкого оттормаживания отключились габариты,передние фонари,сигнал и магнитола...
При этом дворники и лампочки на приботной панели прекрасно работают.
С чем это может быть связано?
Заранее огромное пасиба)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, с вылетанием пердохранителя?
/add Подумал-подумал, посмотрел на схему, и родил вот такой вот диагноз. Рискну предположить, что поворотники не работают, а аварийка -- работает. Угадал? Практически убежден, что разваливается подкапотный соединитель "плюса" (читай мои страдания).
SERGIO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitek_ff
о да енто почти сто процентов соеденитель была та же фигня неделю назад!!! в ентом соединителе плохой контакт вот и подгорело Sad
я его ваще выкинул, провода по толще взял и все порядок по сей день...
vitek_ff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз огромное спасиба,вы были правы,оказались именно они.
Просто несколько не приятно то,что буквально за неделю до этого машину забрал с сто кореаны,где прописал им разобраться с этой проблемой.Решение проблемы поразило меня своей гениальностью:у клемника были под ноль перерезаны провода и к нему прислонены провода, зачищенные всего на 2-3 мм, и удерживаемые только изолентой...Печально(
Всё переделал(на всякий случай припаялSmile),так что с этим пока всё хорошо стало)))
