APTEM
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 13:42 Заголовок сообщения: Отказали тормоза |
Когда ехал,нажал на педаль тормоза но тормозить машина отказалась.
Педаль стала очень мягкой,при этом индикации на панели приборов о недостаточном уровне тормозной жидкости не было.
Машина простояла несколько дней на улице,тормозами не занимался.
Тормозной жидкости в бачке сегодня не было,но при добавлении бачок заполнился сразу и не пустел.
Если при заведенной машине раз 20 ть активно нажимать на педаль тормоза,жидкость из бачка уходила.
Протечек нигде не видно не откуда не капает.
Тормозная куда то уходит но куда не понятно.
Подскажите как найти куда уходит тормозуха и может есть еще какая причина токого странного поведения.
Подскажите два ли тормозных контура у нашей машины,потому как не тормозит она ни одним колесом. |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 13:56 Заголовок сообщения: |
Тормозных контуров два. При пустом одном контуре второй тормозит как-то только если со всей дури давить, это не только и Тики так. Куда уходит -- смотреть глазами, другого способа нет. Залитая в бачок вот так просто сама будет уходить, только если в бачке самом дырка. Из с ходу не видных мест -- по штоку педали тормоза в салон, из сгнивших трубок под защитой вдоль кузова и из задних цилиндров внутрь барабана. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 14:34 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | по штоку педали тормоза в салон |
Частенько так бывает на многих машинках, Артемий подними коврики под педалями, посмотри...
Всё остальное было бы на асфальте видно... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
SHAH
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 14:48 Заголовок сообщения: |
APTEM писал(а): | Подскажите как найти куда уходит тормозуха и может есть еще какая причина токого странного поведения. |
Возможно через манжеты и сальник главного тормозного цилиндра стекает в ваккуумный усилитель. По крайней мере на моей "классике" было именно так. |
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 6:39 Заголовок сообщения: |
Andre писал(а): | /DiOs писал(а): | по штоку педали тормоза в салон |
Всё остальное было бы на асфальте видно... |
По штоку в салон - нереально
конструкция такова
только в вакуумный усилитель
а из него в двигатель
если через задние цилиндры
то с внутренней стороны это дело отлично просматривается
течет по барабану и диску
если подтеков в магистрали нет
то снимай главный и меняй манжету
я на свою поставил от москвичевского заднего цилиндра
она почти как родная
сейчас езжу, держит нормально |
Shoshin
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 10:01 Заголовок сообщения: |
Если не ездить (на месте давить тормоза), то если продавливает тормозуху из задних цилиндров внуть барабана - сразу и не увидишь.
Правда если тормозухи действительно много уходит - то любая протечка контуров сразу будет видна.
Про датчик уровня тормозухи - искать почему не работает.
Контуров тормозных два, но если один сильно течет и в бачке пусто, второй рискует завоздушится и тоже не будет работать. |
APTEM
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 0:11 Заголовок сообщения: |
Протечка нашлась,текло из заднего правого цилиндра в барабан,потому и не видать было.
Встала проблема с заменой цилиндра, в сервисе сказали ,что он у меня со штуцерами ,а у них только тот что с "трубочками".
В каталоге про такие отличия не сказано,как их отличить если заказывать.
И можно ли использовать тот ,что с "трубочками"?
Всем заранее спасибо. |
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 0:15 Заголовок сообщения: |
APTEM, поиск есть на форуме, поиск есть на сайте, почему не воспользоваться-то??? Ищите по слову "унисекс". _________________ /DiOs |
