Отказали тормоза
APTEM
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Отказали тормоза Ответить с цитатой
Когда ехал,нажал на педаль тормоза но тормозить машина отказалась.
Педаль стала очень мягкой,при этом индикации на панели приборов о недостаточном уровне тормозной жидкости не было.
Машина простояла несколько дней на улице,тормозами не занимался.
Тормозной жидкости в бачке сегодня не было,но при добавлении бачок заполнился сразу и не пустел.
Если при заведенной машине раз 20 ть активно нажимать на педаль тормоза,жидкость из бачка уходила.
Протечек нигде не видно не откуда не капает.
Тормозная куда то уходит но куда не понятно.
Подскажите как найти куда уходит тормозуха и может есть еще какая причина токого странного поведения.
Подскажите два ли тормозных контура у нашей машины,потому как не тормозит она ни одним колесом.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозных контуров два. При пустом одном контуре второй тормозит как-то только если со всей дури давить, это не только и Тики так. Куда уходит -- смотреть глазами, другого способа нет. Залитая в бачок вот так просто сама будет уходить, только если в бачке самом дырка. Из с ходу не видных мест -- по штоку педали тормоза в салон, из сгнивших трубок под защитой вдоль кузова и из задних цилиндров внутрь барабана.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частенько так бывает на многих машинках, Артемий подними коврики под педалями, посмотри...
Всё остальное было бы на асфальте видно...
SHAH
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно через манжеты и сальник главного тормозного цилиндра стекает в ваккуумный усилитель. По крайней мере на моей "классике" было именно так.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По штоку в салон - нереально
конструкция такова
только в вакуумный усилитель
а из него в двигатель
если через задние цилиндры
то с внутренней стороны это дело отлично просматривается
течет по барабану и диску
если подтеков в магистрали нет
то снимай главный и меняй манжету
я на свою поставил от москвичевского заднего цилиндра
она почти как родная
сейчас езжу, держит нормально
Shoshin
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ездить (на месте давить тормоза), то если продавливает тормозуху из задних цилиндров внуть барабана - сразу и не увидишь.
Правда если тормозухи действительно много уходит - то любая протечка контуров сразу будет видна.
Про датчик уровня тормозухи - искать почему не работает.
Контуров тормозных два, но если один сильно течет и в бачке пусто, второй рискует завоздушится и тоже не будет работать.
APTEM
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протечка нашлась,текло из заднего правого цилиндра в барабан,потому и не видать было.
Встала проблема с заменой цилиндра, в сервисе сказали ,что он у меня со штуцерами ,а у них только тот что с "трубочками".
В каталоге про такие отличия не сказано,как их отличить если заказывать.
И можно ли использовать тот ,что с "трубочками"?
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APTEM, поиск есть на форуме, поиск есть на сайте, почему не воспользоваться-то??? Ищите по слову "унисекс".
