Вопрос о рул. рейке
slava
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2004 8:48    Заголовок сообщения: Вопрос о рул. рейке Ответить с цитатой
День добрый
непонятный стук правого колеса все проверил шаровую, рулевой наконечник, стойку все в норме, кажется стук в самой рулевой рейке при чем только когда рулевая тяга движется ввех или вниз.
Чтобы это значило и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2004 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и встретились два одиночества... Smile
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=179
slava
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2004 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди так ни кто и не разберал эту самую рулевую рейку
и если поменять втулку рулевой рейки поможет и как долго
AAATico
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2004 13:28    Заголовок сообщения: Я знаю, что стучит в рейке справа Ответить с цитатой
там есть пластиковая втулка, так вот в ней рейка и болтается. В сервисной доке, что мне показывали сервисмены, это люфт никак не регламентирован. Регламентирован только предельный люфт по ободу рулевого колеса- 30мм. и наличие разрывов пыльников. Разобрать рейку можно имея хорошее здоровье и инструмент. Или имея очень хорошее здоровье Smile . Кстати, на Оке болтанка короткого конца рейки установленная заводом - 1,2мм. (инфа из книги). На Тико бывают в продаже рейки вместе с тягами. Стоят примерно 160$.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зашумевшие ступичные п. могут влиять на рысскание машины когда давишь на газ?
