Stas77rus
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 15:41 Заголовок сообщения: Кондиционер |
Вот и прешла пора попадать на компрессор. Заехав на дозаправку, сказали что он включается, но не качает. До этого прилично гудел, я думал пожшипник, но почетав понял что скорее всего это гудит сам компрессор. Почитав на сайте что скорее это терлись сами поршня и теперь придеться разбирать всю систему и промывать каждую часть в отдельности, а это чувствую не так уж дешево. Так как написанно было даже если поставить новый компресор, скорее всего он умрет от остатков грязи, от предыдущего. И чувствую если его ремонтировать это на много больше 1000 баксов получиться. Как думаете есть смысл? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Brodyaga
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 12:29 Заголовок сообщения: |
| да ну его этот кондиционер - одни простуды от него[/code] |
Stas77rus
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 21:19 Заголовок сообщения: |
А кто знает, компрессор должнен от руки крутиться? Просто Серж дал б\у но он долго лежал в гараже и от руки не крутиться. _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 22:54 Заголовок сообщения: |
Точно не знаю, ибо не являюсь счастливым обладателем кондиционера, но, думаю, если шкив коленвала при большом желании можно рукой покрутить, то компрессор-то тем более  |
Виктор В
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 5:41 Заголовок сообщения: |
| Stas77rus писал(а): | | А кто знает, компрессор должнен от руки крутиться? Просто Серж дал б\у но он долго лежал в гараже и от руки не крутиться. |
То, что он не крутится от руки – уже плохо. Вращаться он должен. А если в него попала вода, то это ещё хуже.
Когда купил машину, то ремень компрессора не стоял. На вопрос – Зачем сняли? Сказали, что – Мощность отбирает.
Детальный осмотр показал: Сгорела электромагнитная муфта, рассыпался подшипник и вал компрессора был заклинен (поэтому ремень и сняли, или он просто сгорел). В итоге, пришлось с разборки брать другой компрессор (новый слишком дорог).
Нужно учесть и то, что при замене компрессора, не забудьте налить масло в сам компрессор (TOTAL PLANETELF PAG 244). Как правило, подшипник и выходит из строя из-за нехватки масла или его отсутствия.
И потом, те страхи относительно загрязнения, о которых пишут, больше относятся к машинам, на которых кондиционер используется очень часто и долго. На Тике кондиционер отбирает довольно большой процент мощности, и в итоге, время работы не так велико как на более мощных машинах. _________________ С уважением, Виктор.
Tico /96/Корея/автомат/ |
Brodyaga
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
| Вращаться должен, у меня крутиться довольно легко. А ремень я тоже снял, т.к. всеравно хладагента нет и крутить компрессор без толку не хочется |
Stas77rus
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 13:58 Заголовок сообщения: |
Ясно. Значит у предыдущего хозяина он мог просто заклинить. Ладно поробую разобрать, если не получиться придеться новый покупать  _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Stas77rus
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
Вообщем поставил этот компресор, заправил. Красота подумал я, но не долго это длилось. Начал травить из под крышки. Потом кажется начал травить с двух сторон. Вопрос. Две боковины разборные ли они? Если да то там наверно высохла прокладка, можно герметиком замазать? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
