Комплекты сцепления?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 15:18    Заголовок сообщения: Комплекты сцепления? Ответить с цитатой
Кто нибудь менял сцепление в сборе(корзина,диск, подшипник)?
Какие фирмы? Какие номера?
Или всё по отдельности покупать?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал все по отдельности.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё хоть покупалось,фирма в какая?(Предлагают Valeo)
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько ничего не помню, родное Daewoo.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот собственно в чём дело, появился(иногда) свист-скрип, выжимаеш сцепление свист-скрип проподает.Думаю выжимной вот и решил если уже менят то менять всё( пробег 126000)или стоит только выжимной поменять?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так разве выжимной, когда не выжато сцепление
не стоит ли на месте
тем более что между ним и корзиной зазор есть (свободный ход педали сцепления)
при этом он не может издавать звуки
Я так понимаю он может себя проявить как раз таки при выжатом сцеплении
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот я тоже всю жизнь так считал, до Тики Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак а как же тогда свободный ход вилки
тогда выжимной должен быть подпружинен к корзине
но я снимал коробку такого нет
как же он тогда может вращаться в не выжатом положении
kruphi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в начале октября менял сцепление.
Покупал родное Daewoo в сборе (2600р) + трос сцепления (400р). По всей Москве нашёл только у Аполлона ( http://www.avtostimul.ru/ ). Номера не посмотрел.
На сайте http://exist.ru/cat/elcats.aspx?id=29 есть ссылка на каталог http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=A4B00005&model=tico где указаны и номера и возможные аналоги. Но при заказе в exist'е мне гарантировали 3 недели ожидания и не более 5% успеха (не было в наличии диска сцепления).
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте есть ссылка на каталог где указаны и номера и возможные аналоги. [/quote]
В том то и дело что меня интересует номер комплекта сцепления
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родного комплекта не существует.
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял в комплекте: корзина, подшипник и диск... по-моему на коробке было Valeo написано. Просто попросил в магазине комплект сцепления на тику. Кстати, старые корзина и выжимной были в отличном состоянии...но раз уж коробку снимал - поменял.
