Сальник трамблёра(если он там есть)
Andy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Сальник трамблёра(если он там есть) Ответить с цитатой
После смены масла потекло через трамблёр.Кто знает- каких размеров сальник,подходит ли от нашемарок?Нигде в каталогах не нашёл...Спасибо
Andy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течёт не сильно...может забить?Советов пока нет...
Лучшая машина - твоя!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 5:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andy писал(а):
Течёт не сильно…может забить?
вроде там вообще никаких сальников нету...можно попробовать термо герметиком по кругу намазать...
и ещё, откуда течёт из под основания или с центробежика?
Andy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
откуда течёт
Проникает в сам трамблёр и мокрит конечно из под крышки.В каталогах предлагается "кольцо трамблёра", но это явное не то...Может действительно ничего там дальше нету?Спасибо за отклик, разберёмся сообща.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы перво-наперво задумался. На отработанном (т.е. уже разжиженном) масле- не текло, а на свежем ( оно гуще)- потекло. Не много-ли товару взял, Абдулла? В смысле- проверьте уровень . Чегой-то оно выперло, в порядке ли клапан вентиляции картера? Прижимается ли картонка к открытой маслозаливной горловине на средних оборотах? Если тут все ОК, тогда можно и с герметиком поколдовать....
Andy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то верно...Залил синтетику,уровень действительно дошёл до max.Клапан вентиляции проверим.Течь небольшая - мокрит снизу в месте соединения пластмассовой крышки с корпусом...А что за методика с картонкой - ни разу не приходилась...Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Методика народная. Градус создаваемого уровня вакуума на исправном движке завсегда прижмет картонку так, что она от вибрации сама на падает. Если падает- 1. Вентиляция картера- никакая. 2. Если вентиляция-ОК, то общий износ движка таков, что капиталка не за горами. Средненькие обороты и картонка- вот и вся диагностика. На новом движке картонку прижимает даже на ХХ. На убитом- хоть тапку в пол, все равно упадет.
Andy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял.По поводу двигателя - после разрыва клапана с понятными последствиями(см.тему гибель двигателя) сменены -поршни,кольца, сальники клапанов,вкладыши.Практически капиталка.Проверю по народной методике, но больше склоняюсь к тому, что перелил чуть-чуть, а всё-таки зима, всё жесткое...Ещё раз спасибо за добрый совет.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Методика народная.
Ооо! интересно, обязательно попробую...не знал Embarassed впервые слышу!!! Embarassed
спасиб за совет... Cool
