не заводится, искра на свечах есть
buzok
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 14:20    Заголовок сообщения: не заводится, искра на свечах есть Ответить с цитатой
случилась такая беда. вечером поставил машинку. утром заводить - а нет, стартер крутит бензанасос качает, а схватывания нет.
катушку менял месяц назад.
ВВП , свечи поехал купи сменил , ничего.
искра на Ц электроде с катушки есть, искра на свечах тоже.
есть подозрение что нарылся клапан ХХ в карбе - как проверить?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что дает впрыскивание пары ложек топлива в камеры, со снятым воздушным фильтром? Неужели тоже ничего, при искре-то на свечах? Отпишите, тогда бум думать дале, бо если даже в карбюраторе НАРЫЛИСЬ все клапана и все жиклеры, то при искре и бензине в цилиндрах движок хоть что-то обязан сказать...
buzok
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залил в камеры сгогания по 1 кубику бензина. вкрутил свечи. и ничего . чихнуло раз (не сильно) при вращении стартером такое ощущение что 1 цилиндр пытается работать, (при газу в пол) но при прикращении вращения стартером ничего не происходит.
чтож это токое. к кому Тико везти ....
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляньте в маслоналивную горловину при прокрутке стартера кем-нибудь. Там вообще коромысла шевелятся? А то ситуация напоминает трабл с ремешком ГРМ....
Neon
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так было во влажную погоду.
buzok
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погода действительно влажная, но я ж не под водой завожу двигатель. Smile
должен работать....
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлопную трубу вам не заткнули?
buzok
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубу проверил, следов ванадализма не заметил. , всовывал трос 60 см длинной все легко вошло, ни во что не уплось.
машина при кручении стартером чихает в карб.
выхлопная труба в копоти. (сажа) коромысла дрыгаются.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зажигание-то цинично не сбилось? И провода в крышку распределителя правильно ли вставлены (в смысле, не вытаскивал ли и не перепутал ли)?
buzok
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ не вводите меня в смущения. Smile
давайте тогда по порядку:
расположения концов трамплере на сайте видел, а как идут цилиндры по номерам ? 1-2-3 с лево на право? или 1-2-3 от трамплера считать?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева направо
buzok
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вощем карбюраторщик машину сделал. сказал что то про зависшие клапана, про то, что карб перебрал, поругал за грязный топливный фильтр и в итоге я так и не понял чего она одним не очень прекрастным утром перестала заводится....
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешево отделался, могли бы и поршни поменять. Very Happy
buzok
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без лоха жизнь плоха? Smile
а по сути там парень вменяемый. просто знает, сделает хорошо- приведу пару нормальных клинтов, сдалает плохо узнает вся Одесса Smile) - потеряет всех. Smile
