paulina
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 21:01 Заголовок сообщения: задние колесные арки |
Всем привет! кто нибудь может подсказать, есть ли у тишкиных задних колесных арок отчественные аналоги или хотя бы от матиза подойдут????? _________________ тишка-малышка =) |
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 23:57 Заголовок сообщения: |
Уточните, пожалуйста. Вы ТОЧНО говорите о колесных арках? Может, речь о ЛОКЕРАХ, т.е. о защите? Иногда зовущихся подкрылками. Колесные арки только родные, тикушные. А они что, сгнили? Почему только они? Это не самый ржавеющий в Тике элемент. Локеры тоже только родные. |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 9:32 Заголовок сообщения: |
Пластиковые локеры (подкрылки) я еще 3 года назад выискивал поштучно в разных магазинах Москвы.
Уже тогда они больше не поставлялись.
Кто то мне говорил, что по месту можно с помощью термофена почти любые подогнать.
ХЗ. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Меля
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 11:19 Заголовок сообщения: |
Не знаю как в Росии, но в Киеве этим летом я без напрягов, на базаре взял комплект подкрыльников (польша) и все брызговики (оригинал). _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
В России подавляющее большинство запчастей для Тишек в магазинах -- прямые поставки из Кореи. Или с Эмиратских складов, если заказ aftermarket'а через exist. Гораздо реже -- из Узбекистана. Практически ничего из Польши и Румынии. При том, что финтифлюшки как класс из Польши возят довольно много. _________________ /DiOs |
Меля
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 13:02 Заголовок сообщения: |
Меня Польша выручает (есть выходы на удешевление под заказ), но проблем с запчастями в Киеве нет - были б деньги. Я тут недавно пробивал чего есть у нас чтоб поставить передние электростеклоподъемники, так есть все кроме подлокотников, а без них весь смысл теряется... _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
Афтор! Так что-же все-таки мы ищем? Подкрылки или колесные арки? Ау! |
paulina
Добавлено: Ср Фев 18, 2009 23:57 Заголовок сообщения: |
Ищем локеры (подкрылки) а точнее их аналоги от отечественных авто
или матизов. Потому что из за грязи и соли начали ржаветь арки.
Из за этого появились дырки, одна в углу багажника там где фонарь,
а другая где то тоже (найти неудалось) и поэтому вода с колеса попадает в порог. А из отверстий в пороге в салон.
Как вариант дырку в багажнике заклеили эпоксидной смолой и стекловолокном и промазали всю арку изнутри битумной мастикой. Но вода в пороге все еще появляется но уже меньше. Поэтому хочется приладить хоть какую то защиту арок _________________ тишка-малышка =) |
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Обзвонил несколько мест. В основном ответ: нет и уже не будет. В самом моем надежном магазине сфорулировали так:" Есть они (локеры) только в Узбекистане. Нам их заказывать долго, дорого и невыгодно. Спроса нет." Так что или узбеков знакомых надо иметь, или в сторону Европы смотреть. Вон, украинцы писали, что у них все есть. Польша, кстати, эти подкрылки спокон века делала хоть на ЗАЗ-965, хоть на Т-72, хоть на Тику... . |
paulina
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 17:27 Заголовок сообщения: |
А если взять старые жигулевские или от ОКИ и немного потрудитья разогретым ножичком будет ли результат??? _________________ тишка-малышка =) |
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
Добавлю. Помнится, в восьмидесятые годы журнал "За рулем" в смешной по нынешним временам рубрике "Своими руками" писал совет одного мужичка. Тот устал бороться с водой и коррозией в пороге и сделал следующее. Используя имеющиеся технологические отверстия (или сверлил, не помню) сперва высушил полость феном. Затем побрызгал туда мовилем. Самое замечательное было потом. Он засадил в порог пару баллонов монтажной пены. Через штатные и иные щели излишки выперли наружу, где автор после затвердевания их обрезал. Это сейчас нам смешно, а в те годы машины чинили даже соплями. Не было ж ни черта... |
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
paulina писал(а): | А если взять старые жигулевские или от ОКИ и немного потрудитья разогретым ножичком будет ли результат??? | Если потрудиться- результат завсегда будет. Не сделаете подкрылки- хоть потренируетесь на скульптора. |
paulina
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 18:01 Заголовок сообщения: |
я так и хотела сделать даже пену прикупила
а что, лишь бы было сухо _________________ тишка-малышка =) |
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
Пеной только если дыры потом зашпатлевать, покрасить и на продажу.
Для себя не стоит.
Без вентиляции пороги сгниют в разы быстрее. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
paulina
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 2:20 Заголовок сообщения: |
значит прийдется выкручиваться с отечественными подкрылками иначе никак _________________ тишка-малышка =) |
